扬尘检测仪是用于监管建筑工地扬尘污染是否超标的设备,所以在采购该设备的时候,一定要询问厂家,是否能够连接环保平台,以及是否免费联网。
施工场所,开挖土方会造成地面大量的尘土飞扬,浓度大了就会产生扬尘污染,因此在施工的时候需要准备降尘措施,比如使用雾炮车及时洒水,按照规定,建筑工地需要安装扬尘检测仪来实时监控工地内部扬尘浓度。扬尘中对人体有害的成分是颗粒物,尤其是可吸入颗粒物PM2.5和PM10。这两种颗粒物由于极其细小的粒径会被人体吸进呼吸道,引发呼吸道疾病,甚至还会引起肺癌、哮喘等呼吸系统疾患。所以为了防止这种情况发生,必须要加强对建工工地扬尘污染的监测力度。
扬尘检测仪基于物联网技术,用传感器采集颗粒物浓度信息以及气象数据,并通过3G/4G等无线通讯方式将数据传递到后台控制中心,进行分析处理。当检测出工地内扬尘浓度超过国家或地方标准时,可以自动提醒负责人采取相应的治理措施。也可以联动喷淋设备,当扬尘超标了,喷淋系统就会自动开启,省时省力。
扬尘检测仪采取模块化设计,可根据实际需求选择不同类型的模块,比如监测项目、传输模块或者电源系统等,可提供方便的定制化服务,满足不同客户群体的需求!同时还能与其它智能产品结合,提供更多智能化解决方案,以达到更好的效果。
