让科技更简单、让生活更智能
ITX-3588J采用了Rockchip RK3588新一代旗舰级八核64位处理器,最大可配32GB大内存;支持8K视频编解码;拥有丰富的接口,支持多硬盘、千兆网、WiFi6、5G/4G扩展和多种视频输入输出;提供多种的供电方式;支持多种操作系统;可适用于ARM PC、边缘计算、云服务器、智能NVR等领域。
全新一代AIoT芯片 RK3588
RK3588是Rockchip全新一代旗舰AIoT芯片,采用了8nm LP制程;搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;性能强劲的RK3588可为各类AI应用场景带来更优化的性能表现。
集成高性能GPU,高算力NPU
集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS;内置高达 6TOPS 算力的AI加速器NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等一系列框架的网络模型轻松转换。
8K视频编解码,图像更清晰
支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最高可实现32路1080P@30fps解码和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻。
32GB超大内存
最高可配32GB超大运行内存,超越了以往内存的容量限制,响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用需求。
多通道输入输出,多屏异显
拥有HDMI 2.1/MIPI-DSI/DP1.4/VGA 多路视频输出和HDMI RX2.0/MIPI-CSI 视频输入接口,支持多路8K视频输出和4K视频输入,最高可以实现四屏异显;集成48MP ISP with HDR&3DNR,支持双MIPI-CSI摄像头输入。
强大的网络通讯能力
板载双千兆以太网RJ45、2.4GHz/5GHz双频WiFi 6(802.11ax)、蓝牙5.0,支持5G/4G LTE扩展,让网络通讯拥有更高的速率。
支持多硬盘接入,扩展海量容量
4路标准SATA3.0接口,可同时扩展多个2.5/3.5英寸的SSD/HDD硬盘;板载高速M.2 SATA3.0 接口,支持M.2 2242高速固态硬盘;可让设备轻松拓展至TB级的超大容量。
标准PCle3.0接口,高速传输
板载标准PCIe3.0(4 Lane)接口,每一条Lane的数据传输速率达到8Gbps,4 Lane的传输速率最高可达32Gbps,高速稳定传输,可用于扩展标准PCIe3.0设备。
多种供电方式,灵活方便
提供多种的供电方式,支持机箱电源12V输入(标准ATX电源接口 -8Pin);DC 12V~24V宽电压输入;POE 48V电源输入(最高支持60W);可满足用户不同场景的应用选择,使用更灵活方便。
标准ITX主板,适用性强
采用标准Mini-ITX主板尺寸17cm×17cm,标准的接口规范,可适配通用的ITX电脑机箱。
丰富的扩展接口
拥有RS485、RS232、I2S、I2C、UART、CAN、SPDIF、MIPI CSI、MIPI DSI、USB3.0、USB2.0、SPI、GPIO等扩展接口,让用户在创造时能有更大的想象空间。
支持多种操作系统
支持Android 12.0、Ubuntu桌面版和Server版、Debian11、Buildroot;支持RTLinux 内核,实时性能优秀;支持麒麟、统信等国产操作系统;并可支持UEFI启动;为产品研产提供安全稳定的系统环境。
完善的开发资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,让开发变得更加简单方便。
广泛的应用场景
广泛适用于ARM PC、边缘计算、云服务器、智能NVR、智慧大屏、AR/VR、智能汽车等领域。
