感谢各位专家和同仁的支持!为配合国家飞行检查及《药品检查管理办法》、《药物警戒质量管理规范》、《药品生产监督管理办法》、《药品上市后变更管理办法》、《中国药典》(2020年版)的宣贯培训工作,进一步提升药品质量人员的管理能力,建立与完善质量体系,深入了解新政下相关法规要求与工作流程及重点,掌握最新技术应用,搭建药品质量管理与控制专业技术人才学术交流和信息共享的桥梁,促进我国药品质量控制技术发展水平可持续创新。
由中国社科院食品药品产业发展与监管研究中心与北京中培科检信息技术中心共同主办的“2021全国制药行业质量控制技术论坛(CPQC2021-苏州站),将于10月28-29日在苏州石湖金陵花园酒店召开。所有精彩尽在2021全国制药行业质量控制技术论坛(CPQC2021-苏州站)—— B30虹科展位 ,期待与您相会苏州!
CPQC2021-苏州站
【时间】2021年10月28日-29日
【地点】苏州石湖金陵花园酒店
【虹科展位】B30
虹科
展品速递
虹科LIBERO Cx(BLE)蓝牙无线PDF温度/温湿度记录仪
带有蓝牙 的 LIBERO Cx PDF 记录器支持冷冻和干冰容器监控。·多次使用,支持蓝牙无线传输。免提无线数据通信在减少人为错误和自动化流程方面具有许多优势。
• 操作简单,通过手机APP或者USB接口导出PDF格式的温度报告
• 温度测量范围:-30 ... + 70 °C(外接探头型号最低耐温-200度)
• 核心精度±0.4℃
• 纽扣电池供电,IATA合规,可安全空运
• 符合21 CFR Part 11
虹科LIBERO Gx实时传输和定位温度记录仪
HK-LBERO Gx系列无线实时传输和定位数据记录仪具有最长的电池寿命,并在行业内拥有最长的运输期限,100%符合IATA、GxP和FDA CFR 21Part 11的要求。它们可以重复使用一年,在目前最广泛的实时测量范围内测量位置、温度和湿度,温度测量范围:-200℃至+400℃。该解决方案还可以通过API集成到现有的供应链网络中。
• 可选一次性或者多次使用
• 全球定位,通过蜂窝网络LTE-M 和NB-IoT实时在线传输
• 温度测量范围:-30 ... + 70 °C(外接探头型号最低耐温-200度,最高耐温+400度)
• 核心精度±0.4℃
• 干电池供电,非危险品,可安全空运
• 符合21 CFR Part 11
虹科ELLAB有线温度验证系统
用于热验证的 E-Val Pro热电偶系统由于其紧凑的尺寸和重量轻,在受控环境中非常容易操作。热电偶系统也符合 FDA 法规和 GAMP 指南,旨在成为任何热验证过程的理想解决方案。
安全且受密码保护的模块最多可处理40个热电偶,大内存一次最多可保存10个研究。有线热电偶系统内置8小时电池,可作为独立装置使用或通过 LAN/USB 连接到 PC。E-Val Pro 配备可互换的传感器阵列,可轻松拆卸以进行维修和校准。E-Val Pro 提供4和12通道阵列,可以处理所有热电偶类型以及模拟和数字输入。
虹科ELLAB无线温度验证系统
具有可互换传感器的TrackSense Pro第三代数据记录仪是一种耐用,智能,准确且高度灵活的系统,用于测量温度,压力,湿度,电导率,CO2,真空和蒸汽渗透率。通过将适当的记录仪与选定的可互换传感器结合使用,最终为用户配置了TrackSense Pro无线数据记录仪解决方案。
虹科PS-3D三维摇床
PS-3D三维摇床提供一种温和的三维圆周旋转混合方式,倾斜角固定,通过旋钮调节转速,利用少量溶剂就可达到样品充分混合的要求,适用于培养瓶,培养皿、离心管、培养槽等容器,可以在冷藏室或培养箱中使用。
虹科DEN-1B麦氏比浊仪
DEN-1B麦氏比浊仪设计用于测量细菌悬浮液的浑浊度,测量范围0.00-15.00Mcf,显示精度到小数点后2位,可电池供电,适用于16mm或18mm试管。我们提供标准套装和校准套装,供不同预算和实验需求选择。
虹科 PTR-25--360º垂直旋转混合器
PTR-25是一款为样品提供360º垂直旋转的混合器,旋钮控制转速,少量溶液即可充分混合,最大可混合50ml的试管,能在冷藏室或培养箱内使用。另外还有两款多功能编程混合器型号:PTR-35、PTR-60。
虹科MSV-3500数显式涡旋混匀器
MSV-3500是数显式涡旋混匀器,转速在300-3500rpm范围内可调,适用于多支0.2ml-50ml的离心管混合,4种附件平台可选,满足多种应用需求,能够在冷藏室、培养箱和工作站中使用。
更多精彩
关注虹科
更多产品详情
尽在CPQC 2021
虹科在【B30】展位
期待您的光临!
点击“阅读原文”,快速报名!
原文标题:虹科动态 | 虹科诚邀您10月28日-29日参加苏州站CPQC2021,精彩尽在B30虹科展位!
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
