EtherCAT运动控制卡的总线轴参数设置和轴运动
  今天,正运动技术为大家分享一下《EtherCAT运动控制卡的总线轴参数设置和轴运动》。在正式学习之前,我们先了解一下正运动技术的运动控制卡ECI2618和ECI2828。这两款产品分别是6轴,8轴运动控制卡。
运动控制
  ECI2618支持6轴脉冲输入与编码器反馈,板载24点输入,16点输出,2AD,2DA,支持手轮接口,其中特定输出口支持高速PWM控制。
运动控制
  ECI2828支持8轴总线型输入与编码器反馈,板载24点输入,16点输出,2路AD,2路DA,支持手轮接口,其中特定输出口支持高速PWM控制。
  ECI2618,ECI2828均使用同一套API函数,均支持C、C++、C#、LabVIEW、Python、Delphi等开发语言,支持VC6.0、VB6.0、Qt、.Net等平台,支持Windows、Linux、WinCE、iMac等操作系统。
  接下来,进入正题。本节我们主要给大家分享一下EtherCAT运动控制卡之ECI2820如何使用C#进行EtherCAT总线轴运动和轴参数设置。
  一 ECI2828运动控制卡硬件介绍
  ECI2828系列运动控制卡支持多达 16 轴直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴、机械手指令等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。
  ECI2828系列运动运动控制卡支持以太网,232 通讯接口和电脑相连,接收电脑的指令运行,可以通过EtherCAT总线和CAN总线去连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数或运动轴。
  ECI2828系列运动控制卡的应用程序可以使用 VC,VB,VS,C++,C#等软件来开发,程序运行时需要动态库 zmotion.dll。调试时可以把ZDevelop软件同时连接到控制器,从而方便调试、方便观察。
运动控制
  二 C#语言进行运动控制开发
  1.新建MFC项目并添加函数库
  (1)在VS2015菜单“文件”→“新建”→ “项目”,启动创建项目向导。
运动控制
  (2)选择开发语言为“Visual C#”和.NET Framework 4以及Windows 窗体应用程序。
运动控制
  (3)找到厂家提供的光盘资料里面的C#函数库,路径如下(64位库为例):
  A、进入厂商提供的光盘资料找到“8.PC函数”文件夹,并点击进入。
运动控制
  B、选择“函数库2.1”文件夹。
  C、选择“Windows平台”文件夹。
  D、根据需要选择对应的函数库这里选择64位库。
  E、解压C#的压缩包,里面有C#对应的函数库。
运动控制
  F、函数库具体路径如下。
运动控制
  (4)将厂商提供的C#的库文件以及相关文件复制到新建的项目中。
  A、将zmcaux.cs文件复制到新建的项目里面中。
运动控制
  B、将zaux.dll和zmotion.dll文件放入bin\debug文件夹中。
运动控制
  (5)用vs打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有,然后鼠标右键点击zmcaux.cs文件,点击包括在项目中。
运动控制
  (6)双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入 using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
运动控制
  至此项目新建完成,可进行C#项目开发。
  2.PC函数介绍
  A、PC函数手册也在光盘资料里面,具体路径如下:“光盘资料\8.PC函数\函数库2.1\ZMotion函数库编程手册 V2.1.pdf”。
运动控制
  B、PC编程,一般如果网口对控制器和工控机进行链接。网口链接函数接口是ZAux_OpenEth();如果链接成功,该接口会返回一个链接句柄。通过操作这个链接句柄可以实现对控制器的控制。
  ZAux_OpenEth()接口说明:
运动控制
  项目应用截图:
运动控制
  C、我们会提供EtherCAT总线初始化的basic代码,可以通过指令ZAux_BasDown()将总线初始化的basic代码下载到控制器中,从而实现EtherCAT总线轴的初始化。
运动控制
  D、使用PC函数库里面的相关的函数接口,通过操作链接句柄“g_handle”,对控制器进行轴参数的设置和获取。
  轴参数设置相关函数接口:
运动控制
  轴运动速度设置接口说明:
运动控制
  E、使用ZAux_BusCmd_SDORead()和ZAux_BusCmd_SDOWrite()接口,实现对总线驱动器SDO参数的读写。
运动控制
  3、C#开发实现EtherCAT总线轴运动
  (1)EtherCAT总线轴运动控制例程界面如下。
运动控制
  (2)例程简易流程图。
运动控制
  (3)EtherCAT总线初始化Basic程序介绍,先将该程序下载到控制器中,PC再调用下面的总线初始化函数,即可完成总线初始化。
  '********************ECAT总线初始化****************
  global CONST BUS_TYPE = 0 '总线类型。
  global CONST MAX_AXISNUM = 16 '最大轴数
  global CONST Bus_Slot = 0 '槽位号0
  global CONST Bus_AxisStart = 0 '总线轴起始轴号
  global Bus_InitStatus '总线初始化完成状态
  Bus_InitStatus = -1
  global Bus_TotalAxisnum '检查扫描的总轴数
  delay(3000) '延时3S等待驱动器上电
  Ecat_Init()
  end
  global sub Ecat_Init()
  '初始化还原轴类型
  for i=0 to MAX_AXISNUM - 1
      AXIS_ENABLE(i) = 0
      ATYPE(i)=0
  next
  '扫描总线
  Bus_InitStatus = -1
  Bus_TotalAxisnum = 0
  SLOT_STOP(Bus_Slot)
  DELAY(200)
  SLOT_SCAN(Bus_Slot)
  '如果扫描成功
  if return then
      ?"总线扫描成功","连接设备数:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
      ?"开始映射轴号"
      '遍历总线下所有从站节点
  for i=0 to NODE_COUNT(Bus_Slot)-1
      '判断当前节点是否有电机
  if NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,i) <>0 then
      for j=0 to NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,i)-1
          '映射轴号
          AXIS_ADDRESS(Bus_AxisStart+i)=Bus_TotalAxisnum+1
          '设置控制模式 65-位置 66-速度 67-转矩
          ATYPE(Bus_AxisStart+i)=65
          '设置PROFILE功能
          DRIVE_PROFILE(Bus_AxisStart+i)= 4
          '每轴单独分组
          DISABLE_GROUP(Bus_AxisStart+i)
          '映射驱动器上的IO起始地址
          DRIVE_IO(Bus_AxisStart+i) = 128 + (Bus_AxisStart+i)*16
          '设置限位信号
          REV_IN(Bus_AxisStart+i) = 128 + (Bus_AxisStart+i)*16
          FWD_IN(Bus_AxisStart+i) = 129 + (Bus_AxisStart+i)*16
          DATUM_IN(Bus_AxisStart+i) = 130 + (Bus_AxisStart+i)*16
          INVERT_IN(128 + (Bus_AxisStart+i)*16,off)
          INVERT_IN(129 + (Bus_AxisStart+i)*16,off)
          INVERT_IN(130 + (Bus_AxisStart+i)*16,off)
          '总轴数+1
          Bus_TotalAxisnum=Bus_TotalAxisnum+1
      next
  endif
      next
      ?"轴号映射完成","连接总轴数:"Bus_TotalAxisnum
      WA 2000
      '启动总线
      SLOT_START(Bus_Slot)
  if return then
      ?"总线开启成功"
      ?"开始清除驱动器错误(根据驱动器数据字典设置)"
      for i= Bus_AxisStart to Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum - 1
      DRIVE_CONTROLWORD(i)=128 '根据驱动器数据字典
      wa 100
      DRIVE_CONTROLWORD(i)=6
      wa 100
      DRIVE_CONTROLWORD(i)=15
      wa 100
      next
      ?"驱动器错误清除完成"
      wa 100
      ?"清除控制器错误"
      DATUM(0)
      DRIVE_CLEAR(0)
      ?"控制器错误清除完成"
      wa 100
      ?"轴使能准备"
      base(i)
      AXIS_ENABLE=1
      next
      '使能总开关
      WDOG=1
      Bus_InitStatus = 1
      ?"轴使能完成"
  else
      ?"总线开启失败"
      Bus_InitStatus = 0
  endif
  else
      ?"总线扫描失败"
      Bus_InitStatus = 0
  endif
  end sub
  (4)在连接按钮的事件处理函数中调用接口ZAux_OpenEth(),实现与控制器的连接。
  //网口连接控制器
  private void C_Open_Eth_Click(object sender, EventArgs e)
      zmcaux.ZAux_OpenEth(C_Ip_Address.Text, out g_handle);
      if (g_handle != (IntPtr)0)
      this.Text = "已连接";
      timer1.Enabled = true;
      (5)通过定时器更新控制器轴参数和总线轴初始化情况。
      //定时器
      private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
      int ret = 0;
      float[] f_AxisPara = new float[10];
      int[] i_AxisPara = new int[10];
      //获取轴参数,轴状态
      m_axisnum = Convert.ToInt32(C_Move_Axis.Text);
      ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetAxisEnable(g_handle, m_axisnum, ref i_AxisPara[0]);
      ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, m_axisnum, ref f_AxisPara[0]);
      ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetDpos(g_handle, m_axisnum, ref f_AxisPara[1]);
      ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetAxisStatus(g_handle, m_axisnum, ref i_AxisPara[1]);
      ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle, m_axisnum, ref i_AxisPara[2]);
      if (ret == 0)
          C_AxisEnable.Text = (i_AxisPara[0] == 0) ? "off" : "on";
          C_AxisMpos.Text = f_AxisPara[0].ToString();
          C_AxisDpos.Text = f_AxisPara[1].ToString();
          C_AxisStatus.Text = i_AxisPara[1].ToString();
          C_AxisIdle.Text = i_AxisPara[2].ToString();
      //如果已经加载文件并且正在初始化---读取总线初始化状态
      if (g_basflag && g_InitStatus == -1)
          float tempstatus = -1;
          int m_BusNodeNum = 0;
          float m_BusAxisNum = 0;
          ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetUserVar(g_handle, "BUS_TYPE", ref Bus_type); //读取BAS文件中的变量判断总线类型
          ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetUserVar(g_handle, "Bus_InitStatus", ref tempstatus); //读取BAS文件中的变量判断总线初始化完成状态
          ret += zmcaux.ZAux_BusCmd_GetNodeNum(g_handle, 0, ref m_BusNodeNum); //读取槽位0上节点个数。
          ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetUserVar(g_handle, "Bus_TotalAxisnum", ref m_BusAxisNum); //读取BAS文件中的变量判断扫描的总轴数
          g_InitStatus = (int)tempstatus;
      if (ret == 0 && g_InitStatus != -1)
          C_Bus_Status.Text = (g_InitStatus == 1) ? "初始化成功" : "初始化失败";
          C_NodeNum.Text = m_BusNodeNum.ToString();
          C_AxisNum.Text = m_BusAxisNum.ToString();
  (6)通过BAS文件下载按钮的事件处理函数,调用BAS文件下载接口将厂商提供的EtherCAT总线初始化的Basic代码下载到控制器中。
  //下载总线初始化的BAS文件到控制器
  private void C_Download_Click(object sender, EventArgs e)
      if (g_handle == (IntPtr)0)
  MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示");
      else
  int ret = 0;
  string strFilePath;
  OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
  openFileDialog1.InitialDirectory = "\\";
  openFileDialog1.Filter = "配置文件(*.bas)|*.bas";
  openFileDialog1.RestoreDirectory = true;
  openFileDialog1.FilterIndex = 1;
  //打开配置文件
  if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
          strFilePath = openFileDialog1.FileName;
          C_BasFile.Text = strFilePath;
          //下载到ROM
          ret = zmcaux.ZAux_BasDown(g_handle, strFilePath, 1);
          if (ret != 0)
          MessageBox.Show("文件下载失败!", "提示");
          else
          MessageBox.Show("文件下载成功", "提示");
  (7)通过总线初始化按钮的事件处理函数调用运行basic程序里的总线初始化函数进行总线初始化。
  //总线初始化,下载ROM时程序会自动初始化一次
  private void C_BusInit_Click(object sender, EventArgs e)
          else
          int ret;
          if (g_basflag && (g_InitStatus != -1))
          g_InitStatus = -1;
          StringBuilder buffer = new StringBuilder(10240);
          C_Bus_Status.Text = "初始化未完成";
          //调用basic程序中的总线初始化函数Ecat_Init()
          ret = zmcaux.ZAux_Execute(g_handle, "RUNTASK 1,Ecat_Init", buffer, 0);
  (8)通过设置按钮的事件处理函数来设置轴参数。
  //轴参数设置按钮
  private void AxisParaSet_Click(object sender, EventArgs e)
      int ret = 0;
      ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, m_axisnum, Convert.ToSingle(C_AxisUnits.Text));
      ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, m_axisnum, Convert.ToSingle(C_AxisSpeed.Text));
      ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, m_axisnum, Convert.ToSingle(C_AxisAcc.Text));
  (9)通过运动按钮的事件处理函数来控制轴运动。
          //持续正转运动
          private void C_Button_Fwd_Click(object sender, EventArgs e)
          int ret = 0;
          //更新轴参数
          //持续正方向运动
          ret = zmcaux.ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, m_axisnum, 1);
          //反转
          private void C_Button_Rev_Click(object sender, EventArgs e)
          //更新轴参数
          int ret = 0;
          //持续负方向运动
          ret = zmcaux.ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, m_axisnum,-1);
  (10)通过SDO读写按钮的事件处理函数来读写驱动器的SDO参数。
  private void C_Sdo_Read_Click(object sender, EventArgs e) //ETHERCAT读取
      return;
      int ret = 0;
      string str;
      uint m_sdo_node2 = Convert.ToUInt32(C_SdoNode1.Text);
      str = Convert.ToString(C_SdoReg1.Text);
      uint m_sdo_index2 = uint.Parse(str, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier);
      uint m_sdo_sub2 = Convert.ToUInt32(C_SdoIsub1.Text);
      uint m_sdo_type2 = Convert.ToUInt32(C_SdoType1.SelectedIndex.ToString()) + 1;
      int m_sdo_data2 = 0;
      if (Bus_type == 0)
          ret = zmcaux.ZAux_BusCmd_SDORead(g_handle, 0, m_sdo_node2, m_sdo_index2, m_sdo_sub2, m_sdo_type2, ref m_sdo_data2);
          if (ret != 0)
          MessageBox.Show("读取失败");
          return;
          C_Sdodata1.Text = m_sdo_data2.ToString();
          else
          MessageBox.Show("非ETHERCAT模块");
          return;
          private void C_Sdo_Write_Click(object sender, EventArgs e) //ETHERCAT写
          return;
      int ret = 0;
      string str;
      uint m_sdo_node1 = Convert.ToUInt32(C_SdoNode0.Text);
      str = Convert.ToString(C_SdoReg0.Text);
      uint m_sdo_index1 = uint.Parse(str, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier);
      uint m_sdo_sub1 = Convert.ToUInt32(C_SdoIsub0.Text);
      uint m_sdo_type1 = Convert.ToUInt32(C_SdoType0.SelectedIndex.ToString()) + 1;
      int m_sdo_data1 = Convert.ToInt32(C_Sdodata0.Text);
      if (Bus_type == 0)
          ret = zmcaux.ZAux_BusCmd_SDOWrite(g_handle, 0, m_sdo_node1, m_sdo_index1, m_sdo_sub1, m_sdo_type1, m_sdo_data1);
          if (ret != 0)
              MessageBox.Show("写入失败");
              return;
          else
              return;
  4.调试与监控
  编译运行例程,同时连接ZDevelop软件进行调试,对运动控制的轴参数和运动情况进行监控。
  (1)连接ZDevelop软件,对轴参数和轴状态进行监控。
运动控制
  (2)总线轴运动与轴参数设置演示
          视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1B64y1v7Sf/
   本次,正运动技术EtherCAT运动控制卡的总线轴参数设置和轴运动,就分享到这里。
  更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
  本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
