虹科资讯|PEAK官网最新动态速递
PEAK官网动态更新
Hongchesys&PEAK-System
PEAK设备驱动程序和应用软件同样适用于Windows11
驱动
驱动
  • PEAK的整个软件组现能在新的 Windows 11系统中使用。包括设备驱动程序的当前版本以及软件产品、配置软件和 API。
  • 设备驱动程序包目前在 4.2.3 版中可用,支持 PEAK-System 的所有 CAN 接口。由于 Windows 11 仅作为 64 位版本提供,因此不包括我们采用已有 20 多年的非即插即用功能(即PCAN-Dongle、PCAN-ISA、PCAN-PC/104)的 CAN 接口。此功能仅受 32 位版本的 Windows 支持。
  • 此外,我们的CAN 分析工具 PCAN-Explorer 6版本 6.5.2 在 Windows 11 下不受限制。
Tips:在从现有 Windows 版本升级到 Windows 11 之前,请更新PEAK设备的驱动程序和现有软件。因为PEAK原厂会通过更新来修复错误,而且还经常引入改进的或新的功能特性。
Linux驱动程序8.13.0
驱动
驱动
PEAK用于CAN和CAN FD接口的PCAN-Linux驱动程序8.13.0现在已经推出。
除了小的修复和鲁棒性的改进,这个版本包括并扩展了ECHO(和SINGLE-SHOT)的使用,例如可以使所有支持它的设备更好地通过PCAN-Basic进行记录排序。
驱动
PCAN-Explorer 6.5.0:CAN/CAN FD总线专业分析软件的新版本
驱动
驱动
PCAN-Explorer 6的6.5.0版现在已经推出。除了错误修复外,最重要的改进如下:
标准宏的新指令
StatusOutput:控制宏状态窗口中的状态信息输出
WaitSignal:等待一个信号被设置
CheckSignal:将一个信号值与一个特定的数字或字符串进行比较
PrintSignal:将一个信号值输出到宏状态窗口中
新增选项:设置trace文件的默认格式版本
新的软件版本会通过PCAN-Explorer 6的更新功能自动提供。在PCAN-Explorer 6本身和可用插件的版本历史中,可以找到所有改进、变化和错误修复的列表。
