CBB21和CBB22电容是同一种电容器,在使用的时候,一般大家都知道它的工作温度,正常的CBB21电容的工作温度上限一般都是105℃,那些市面上打价格战的劣质CBB21电容的工作温度上限是85℃(不过这种低耐温的CBB21电容已经很少见),但CBB21在用到电路板上进波峰焊焊接时,测试也不能太高,不然很容易爆裂损坏,CBB21电容焊接温度是多少?
我们的建议是:最好参考购买电容提供的规格书,上面有详细的规定。
再给大家一个参考数据:CBB21电容过波焊峰的温度可以是275℃,浸锡时间是3S-5S。只要你没有买到偷工减料,质量极为垃圾的CBB21电容,都可以满足这个要求。
为什么CBB21电容过波峰焊后会裂开?
1、波峰焊温度过高导致的。
比如波峰焊的温度超过了275℃,超过了CBB21电容的温度承受极限,不过有经验的厂家很少犯这种低级的错误。
2、波峰焊运行故障导致的。
根据客户的实际使用情况来看,多数都是部分波峰焊设备运行时出现故障,比如部分波峰焊设备由于老化、设置等问题,导致传送带可能出现短暂停顿,而且停顿时间超过了3~5S,这样也会导致CBB21电容由于受温过高导致爆裂。
3、CBB21质量过差导致的。
这种情况也很少见,除非你们选择的是市面上价格最低,质量最差的CBB21电容,正常品质的CBB21电容,绝对不会出现过波峰焊出现损坏的问题。
