深圳市佳金源工业科技有限公司主要生产锡膏、锡线、锡条、红胶、 等焊接产品;产品广泛应用于LED产家、电器产品、蓝牙、耳机、游戏机、医疗设备等。那么锡膏在使用时请遵守以下使用要求,以免造成不必要的麻烦,下面佳金源锡膏产家跟大家说一下:
注意事项:
1、锡膏密封储存于冰箱控制温度为5±3ºC,其有效期可保6 个月(锡膏保质期内),
2、锡膏自购入储存时起,即列入管制,任何的异动,必需填写锡膏使用记录.
3、新装瓶开封后用过的锡膏超过24H,一律报废处理.
锡膏使用时应注意以下事项:
1、使用时,应提前至少4H从冰箱中取出,写下时间、编号、使用者、应用的产品,并密封置于室温下,待锡膏达到室温时打开瓶盖。如果在低温下打开,容易吸收水汽,再流焊时容易产生锡珠,注意:不能把锡膏置于热风器、空调等旁边加速它的升温。
2、开封后,应至少用搅拌机搅拌30s或手工搅拌5min,使锡膏中的各成分均匀,降低锡膏的黏度。
3、当班印刷首块印制板或设备调整后,要利用锡膏厚度测试仪对锡膏印刷厚度进行测定,测试点选在印制板测试面的上下,左右及中间等5点,记录数值,要求锡膏厚度范围在网板厚度的-10%-+15%之间。
4、置于网板上超过30min未使用时,应先用丝印机的搅拌功能搅拌后再使用。若中间间隔时间较长(超过1h),应将锡膏重新放回罐中并盖紧瓶盖,再次使用焊膏开封后,应至少用搅拌机或手工搅拌,使锡膏中的各成分均匀。
5、印制板的板面及焊点的多少,决定第一次加到网板上的锡膏量,一般第一次加200-300g,印刷一段时间后再适当加入一点,确保锡膏印刷时沿刮刀前进方向作顺时针走向滚动,厚度约等于1/2到3/4个金属刮刀的高度。
6、板印刷锡膏后应在尽可能短的时间内贴装完,以防止助焊膏等溶剂挥发,原则上不应超过8h,超过时间应把锡膏清洗后重新印刷。
7、开封后,原则上应在当天内一次用完,超过时间使用期的锡膏绝对不能使用。从网板上刮回的锡膏也应密封冷藏。
8、印刷时间的最佳温度为25℃±3℃,温度以相对温度45%-65%为宜。温度过高,锡膏容易吸收水汽,在再流焊时产生锡珠。
9、不要把新鲜锡膏和用过的锡膏放入统一个瓶子内。当要从网板收掉锡膏时,要换另一个空瓶子装,防止新鲜锡膏被旧焊膏污染。
10、建议新、旧锡膏混合使用时,用1/4的旧锡膏与3/4的新鲜锡膏均匀搅拌一起,保持新、旧焊膏混合在一起时都处于最佳状态。
11、生产过程中,对锡膏印刷质量进行100%检验,主要内容为锡膏图形是否完整、厚度是否均匀、是否有锡膏拉尖现象。
12、当班工作完成后按工艺要求清洗网板。
13、在印刷实验或印刷失败后,印制板上的锡膏要求用超声波清洗设备进行彻底清洗并晾干,以防止再次使用时由于板上残留锡膏引起的回流焊后出现焊球。
深圳市佳金源工业科技有限公司具有庞大的技术基础和生产实力;公司在龙华街道清湖社区清祥路清湖科技园拥有5000多平的生产地,严格执行ISO9001体系。多道检测工序确保锡材性能稳定,原料进库、产品出库检测及熔锡、成品取样检测,检测其配方是否达标、环保。环保产品均通过SGS检测,符合RoHS指令、汽车ELV指令及REACH标准。
