贝塔射线扬尘监测设备有哪些功能与特点
贝塔射线扬尘监测设备,随着社会的发展和科学技术的进步,高层建筑应运而生,钢筋混凝土城市应运而生。当城市在建设的时候,但是由此带来的污染也是致命的!
扬尘是地面灰尘因风力、人为驱动等驱动力飞入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。在输送和加工过程中,诱导气流、室内通风产生的流动空气和设备运动部件旋转产生的气流,首先将细粉尘从粉末中分离出来并飞行,然后由于室内气流而引起粉尘扩散,从而完成从粉尘产生到扩散的过程。
如果扬尘颗粒在10微米以下就会进入下呼吸道,而2.5微米以下就会2.5微米以下,引发一系列疾病,甚至会导致肺衰竭。鉴于扬尘的危害,建筑施工过程一定要控制悬浮法扬尘,所以你经常能在施工现场看到随时喷水的雾炮机。
安装扬尘在线监测系统是一个不错的方式,因为我们不知道现场扬尘是否污染,因此需要有科学的仪器时时刻刻监督。贝塔射线扬尘监测设备采用β射线法,实现对大气颗粒物浓度的监测。
贝塔射线扬尘监测设备的功能与特点:
1)使用智能加热技术对采样空气动态加热除湿,提高测量精度。
2)使用PID恒流算法,泵转速调控自适应,保证采样空气流量稳定精准。
3)使用五级校准法,确保PM10浓度无论高低皆能准确测量。
4)使用全程零点校准,保证每一次测量都不受滤纸均匀度的影响。
5)采样周期连续可调,最小周期3分钟,最大周期60分钟
6)支持省纸模式,滤纸可根据使用情况循环利用,能有效延长滤纸的使用时间。
7)支持本地数据查询展示,可查询任意时间段的数据。
8)支持有线网络通信和4G无线通信
9)支持远程系统升级及参数设置
10)支持本地数据存储,数据存储时长可达365天。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
