绝缘铜编织线软连接
镀锡铜软连接
镀锡铜编织线软连接日常生活中随处可见铜编织线软连接的身影,因为它的用途真的有很多,但是前提是铜编织线软连接的质量要达到相应的标准,如果铜编织线软连接在使用中的导线发黑的话就要慎用了,必须经过改进之后才算合格。
在加工铜编织线软连接的时候,退火后立即出现或经一段时间后出现表面变色、发黑的现象,我们可以将这种现象认为是一种腐蚀过程,而且是化学腐蚀为始,随后还有可能发生电化学腐蚀。
既然是腐蚀,那么与之相关的因素有很多,包括环境介质的组成、温度、电流不够,金属的表面状态、化学成分、组织结构、应力状态等等,比如说铜在空气中的氧化,常温下就可以进行,在铜表面生成一层很薄的氧化膜。
为了避免导线出现类似的现象,提高铜编织线的品质,应对保护气体进行净化,避免氧、水蒸汽等有害气体进入退火罐;同时在退火罐出炉空冷过程中,向罐内充入保护性气体,并维持罐内压力大于1个大气压。
并且要对退火后的导线实行缓蚀处理;及时更换破损拉模,防止因拉模破损划伤导线表面,从而在划痕内残留较多的润滑油而引起产品变色、发黑。另外还要定期对退火罐进行高压水冲洗、烘干清理,保持罐内清洁。
除此之外,在加工铜编织线导线的时候,尽量采用N2气替代压缩空气试验退火罐气密性,并在退火罐升温至200℃的过程中连续抽气,排除一切不利因素。
紫铜编织带软连接
