Cortex-A8是ARM公司研发的一款基于ARMv7体系架构的微处理器内核。Cortex-A8处理器的速率在300MHz到超过1GHz的范围,能够满足那些需要工作在300mW以下的功耗优化的移动设备的要求;以及满足那些需要2000 Dhrystone MIPS的性能优化的消费类应用的要求。其支持NAND Flash以及eMMC存储模式。
NAND Flash存储器是flash存储器的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。Flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。
NAND Flash存储器具有擦写寿命长,容量较大,耐高温冲击,改写速度快等优点,适用于大量数据的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用,如嵌入式产品中包括数码相机、MP3随身听记忆卡、体积小巧的U盘等。
不过NAND Flash出厂时会有坏块,使用中也可能产生坏块,因此需要配备动态和静态坏块管理机制。
eMMC存储器
eMMC (Embedded Multi Media Card)是MMC协会订立,主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格。eMMC在封装中集成了一个控制器,提供标准接口并管理闪存(NAND),使得开发商就能专注于产品开发的其它部分,并缩短向市场推出产品的时间。
eMMC具有如下优点:
1- 封装和引脚都是标准的,符合EMMC标准,开发快速。
2- 各个厂家的EMMC都可以平替,不管多大容量,那个厂家,都可以直接替换,相互兼容。
3- EMMC引脚少,体积小,适合小型产品上的使用。
4- 性价比高。
NAND Flash和eMMC是嵌入式应用中最常见的两种处理器。在不同场合应该如何选择呢?
如果您的产品需要大容量(譬如超过1GB或更大),那一定是EMMC更合适。性价比更高,且软件上更简单。在此之外,需要根据使用环境,选择使用商业级eMMC或者工业级eMMC,工业级eMMC工作温度范围更广。
如果您需要容量在几十MB(如64MB)到几百MB(256MB)之间的存储,且对价格比较敏感,可以考虑选用NAND FLASH。
AM335X(Cortex-A8)核心板
AM335X(Cortex-A8)核心板武汉万象奥科姜新博士在2011年也基于AM335X(Cortex-A8)设计开发出了AM335x核心板,其支持NAND FLASH和eMMC。
HD335X-CORE Cortex-A8核心板,软件开源,集成硬件加密保护用户软件知识产权,支持2路网口、2路CAN、6路串口,可选128MB~1GB内存,可选128MB~8GB存储。针对不同应用,万象奥科提供二次开发支持与定制服务支持,最大程度满足个性化项目需求。
