微流控芯片制作过程,塑料激光焊接机是不可缺少的焊接设备
微流控芯片在生命科学领域应用是一项必不可少的芯片,这种塑料微流控芯片局部管道很细,流道宽度一般在100微米至1毫米左右,甚至是100微米一下,传统的超声波塑料焊接机技术根部无法满足这个精度要求的焊接,只有激光焊接机才能满足需求。可以说是塑料激光焊接机是微流控芯片制作过程不可缺少的焊接设备
激光焊接机
微流体芯片由盖片及玻片组成。盖片是塑料薄膜或厚度为几毫米的塑料片;玻片上通过雕刻工艺或注塑工艺形成许多复杂的精密流道,微流控芯片这种要在几平方厘米或更小的芯片上构建的微型化、集成化、自动化的化学、生物学实验平台图,具有在微米尺度级别实现微量流体操控的能力,这种级别的精度焊接要求,而且要保证流道的通畅和密封,只能通过激光技术达到,也只有塑料激光焊接机满足工艺要求。
激光焊接机
像超声波、热压、胶粘塑料焊接技术在焊接的时候容易溢出和出现粉尘和变形破坏流道结构,对于微流控芯片微流道就是致命问题,而激光塑料焊接属于非接触焊接方式,无需任何添加剂,在加工时极细激光束扫过芯片需要焊接的部位融化塑料然后链接在一些,不会出现益料、变形和粉尘等问题来影响微流控芯片流道的畅通,是一种高精密环保焊接方式。所以在微流控芯片塑料焊接这快塑料激光焊接机是不可缺少的设备。
盈合激光微流控芯片激光焊接机系统采用模块化设计理念,集激光器、外光路运动焊接部件与具有特殊功能的夹具部件为一体,结构紧凑、操作方便、安全稳定。该系统采取多轴联动方式、采用特殊的透射焊接技术,完美地解决了微流控芯片的洁净焊接需求。
激光焊接机
以往盈合激光塑料焊接机焊接一个微流控芯片需要三十多秒钟,经过技术人员的攻克,现在焊接一个复杂工艺的微流控芯片只需要十几秒就搞定,整个过程下来1分钟能焊接完两个微流控芯片,且焊接过后的微流控芯片密封性好,检测过后良品率高达97%以上,完全符合乙方的需求,很大程度上为客户节省了损耗成本。激光焊接除了可以应用在微流控芯片,激光焊接机在医疗器械行业的应用的也是非常的广泛。
在科技发展的时代,盈合激光有能力为微流控芯片的焊接制作过程贡献自己的一份力,检测行业的蓬勃发展,塑料激光焊接机是微流控芯片的首选!
