35kv柱上真空断路器故障分析与处理
陕西平高智能电气有限公司35kv柱上高压真空断路器采用真空灭弧室和APG 工艺固封的固体绝缘技术,外加硅橡胶模压复合技术,提高整体开关耐候性能,电流互感器采用外加模块化的设计,利于绝缘裕度的把握及产品互换性要求;采用电气自动化技术,可以对各类事故进行追忆和记录,从而可以对事故进行正确、及时的处理。系统发生故障后,自动化系统可以及时记录与故障有关的开关量、动作量等信息,便于对事故进行正确的分析和处理。
35kv高压真空断路器的故障分析
断路器的故障大多数都是在通电时出现闪弧现象,或者触头过热。断路器在触点压力不够时,非常容易造成动触头以及静触头的接触不良,这往往就会导致开关的容量下降,使触头过热。出现这种情况就要对操作机构及时调整,最终能够实现动触头以及静触头的接触最终能够达到预定的位置。
诊断与维护
(1)问:是指对设备故障发生前的一些具体情形,例如有哪些异常之处、是否有相似病史、是否进行了不恰当的操作等进行详细地询问,以全面了解故障发生前设备的状态。另外,若是初次检修该设备,除了上述内容之外,还需要了解该设备各个操作机构的功能、操作顺序以及控制关系等相关情况。
(2)闻:主要指要闻一闻设备,以确定其是否带有绝缘漆、塑料、橡胶等材料因过热或烧焦而产生的刺鼻气味。电气设备的部件大多是由绝缘材料构成的,这些绝缘材料在被通过的大电流(超过额定电流数倍)烧伤或烧焦后,会发出一种刺鼻的气味,通过寻找气味的来源,我们可以大至判断故障源的位置。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
