TWS无线耳机万能充电盒深度拆解与方案解决
每款TWS蓝牙耳机都会随机配备一款与之匹配的充电盒,充电盒能为其提供电力以及收纳存放的功能。TWS蓝牙耳机充电盒虽然是耳机附件,但是它的作用至关重要。由于耳机盒设计比较精致,体积较小,导致电池容量不高,所以超低自放电是一项硬性指标。(通过先进技术可以抑制电池自行放电,有效降低自身能耗,从而达到长时间保存电力)。除此之外耳机盒电源芯片高集成度、安全性、性价比等也是工程师关注的重要方向。
  • 充电盒内部构造
    下面我们将从TWS耳机充电盒内部构造、TWS耳机充电盒顶针的用途等方面进行深度介绍,给大家解析如何设计一款优秀的TWS蓝牙耳机充电盒。
TWS
TWS真无线蓝牙耳机由两只没有线缆,相互独立的耳机和一个为它们充电的耳机充电盒组成。在现今技术中,TWS真无线蓝牙耳机的充电方式基本上都是由耳机充电盒进行充电,一方面是因为耳机小巧的内部无法容纳更大的电池,另一方面是充电插座和其它元件都会占用更大的空间。
  • 电源管理控制
TWS
TWS耳机充电盒里面的电源PCBA主要有两大用途,既要负责充电盒内部电池充电,还需要负责充电盒内部电池升压输出为耳机充电。此外还肩负安全防护,防止内置锂电池过充、过放、短路、过流等保护功能。
首先,控制外部电源给TWS耳机电池盒充电,将外部充电器电量充入锂离子电池。这里的外部充电器主要为5V的充电器,如常见的手机适配器,接口为MicroUSB或USB-C,然后降压转化为锂离子电池所需的4.2V电压进行充电,此外还有4.3V或4.35V多个规格。充电芯片有分为线性和开关两种,其中开关充电效率高、发热低,是目前主流的充电方式。
其次,TWS耳机电池盒电源PCBA还需要对外给TWS蓝牙耳机供电,这时又会将锂离子电池升压为5V,然后输出给耳机,耳机通过内部的充电电路完成对内置电池的充电。如此一来,当TWS耳机需要用电的时候,就可以放回充电盒自动补充电量。
充电盒升压芯片也分为同步和非同步两种,其中同步架构的效率高、发热低,非同步整流效率低一些,和移动电源的道理是一样的。
  • 电池的种类
TWS
TWS蓝牙耳机充电盒经常使用的电池有两大类,聚合物电池和圆柱电池。最为常见的是锂离子聚合物电池,这个在业内又称为软包电池,这类电池跟手机上使用的一样。常见的形态都为方块状,由于电池尺寸可以灵活定制,适合设计小巧、轻薄的电池盒。
TWS
除此之外,18650电池也有在充电盒中也有大量使用。这类电芯直径为18mm,长度为65mm,外观酷似圆柱体,因此业内也叫圆柱电池。18650电池是行业的通用标准,适合大规模批量制造,因此在很多行业都有大量采用,包括大名鼎鼎的特斯拉电动车。
  • 外观结构解析
    TWS蓝牙耳机充电盒的外壳腔体用于固定、保护内部耳机、电路、电池,属于非常精密的结构部件。从图片上可见,里面内置了众多骨架和扣位,一方面起到加强壳体强度,另外做到严丝合缝。此外,有的电池盒还预留了暗埋磁铁的槽位,用于翻盖自动吸附,以及耳机收纳时固定。
    TWS耳机充电盒顶针的用途
    TWS充电盒中的金属触点,英文名为Pogo Pin,这个章节我们来聊关于顶针的设计。有些厂商是将其单独放在一个小板上,大多数还是直接在主板上板载顶针。在TWS耳机充电盒上,我们有见过多种规格的顶针,有2根、3根、5根等等。那么这些顶针分别是什么用途呢?
  • 两根顶针
TWS
市面上最为常见的,这个设计可以满足TWS耳机充电刚需。两个顶针分别为正极和负极,用于将TWS充电盒电池仓的电量输送给耳机。
  • 三根顶针
TWS
三根顶针的设计也比较常见。对于方案设计,用于耳机盒跟耳机通讯,耳机盒知道耳机的充电状态、对码、了解耳机状况。对于产线测试,可以配合耳机盒上的MicroUSB/USB-C接口,配合自动化测试设备,来测试耳机的综合指标。
  • 五根顶针
TWS
而五根顶针的这种设计,兼顾了以上两种用途,还具备更多功能。这类设计在高端的TWS蓝牙耳机才能看到,比较少见。除了具备三根顶针的方案设计、产线测试等需求外,还可用于耳机内部存储的数据传输、耳机固件升级等功能。
深圳市回映科技创新出品一款万能充电盒的解决方案,该方案可以实现一个充电盒就能适配多种不同蓝牙耳机进行充电,节省资源,方便外出。
(1)该方案要同时满足可单独给苹果耳机充电,也可单独给多种入耳式耳机充电或者给入耳式和苹果耳机同时充电
TWS
(2)在给耳机充电过程中要有指示灯提醒状态
左边代表入耳式充电状态:1.当有任何一个耳机充电顶针未对位好充电接触点时,通过指示灯提醒一种状态(比如亮红灯) 2.两个耳机同时对位好,充电过程中指示灯提醒一种状态(比如红蓝灯交替闪烁) 3.当耳机充满电后,指示灯提示一种状态(比如蓝灯长亮)
右边代表苹果耳机充电状态: 1.当有任何一个耳机充电顶针未对位好充电接触点时,通过指示灯提醒一种状态(比如亮红灯) 2.两个耳机同时对位好,充电过程中指示灯提醒一种状态(比如红蓝灯交替闪烁) 3.当耳机充满电后,指示灯提示一种状态(比如蓝灯长亮)
TWS
(3)充电盒电量指示灯(霍尔开关,开、关盖的时候要有电量指示)
TWS
TYPE-C接口要支持输出、输入双向充,电压保护等
回映科技
深圳市回映电子科技有限公司是基于Edge-AI技术的个护健康服务商。旨在为企业客户提供个护健康领域全方位的底层技术模块的研究,智能产品战略布局,智能产品的整体解决方案,智能产品研发标准化建立、技术专利护城河的建立、研发团队技术能力培养等服务。
团队成员先后服务过包括飞利浦、艾康生物、迪安诊断、康永生物、聚光科技、南孚电池、星际悦动、法莱奥、西工大、西电、杭电、桂电、浙江大学、中科院先进技术研究院、中北大学、宇泛智能、瑞莱普、迈的智能等200多家企业,涵盖上市企业、行业龙头、行业高端企业,智能制造型企业,累计开发电子产品应用设计方案300多个。
