AUTOSAR Builder—符合AUTOSAR(CP/AP)的嵌入式系统设计工具
AUTOSAR Builder是达索旗下一款基于Eclipse的开放、可扩展工具套件,用于设计和开发符合AUTOSAR标准的系统和软件。新版本2022x支持AUTOSAR Release R20-11,并且Adaptive code generators 已升级支持AUTOSAR Adaptive R20-11。
图 1-AUTOSAR Builder工具主界面
AUTOSAR Authoring Tool(AAT)
-支撑完整的AUTOSAR系统研发
对Classic Platform AUTOSAR,支持Application Software Development/System Design/Basic Software Configuration/System Integration等研发工作
支持导入/导出功能,包括不同的AUTOSAR版本、Simulink模型、ODX、LDF、DBC、Fibex、Ethernet arxml等
支持符合AUTOSAR的软件架构设计(包括RTE Contract phase和SW-C Template Generation等)
支持车载网络拓扑设计、网络通信设计(i.e.CAN/LIN/FlexRay/Etherent)、电气架构设计(ECU硬件结构)等
支持System Extract & ECU Extract导入导出
图 2-Runnable Diagram
图 3-System Mapping Diagram
 图 4-网关设计_自动识别路径
对Adaptive Platform AUTOSAR,支持Machine Manifest Definition / ECU Integration / System Description等研发工作
支持各种Interface的定义,包括:Service Interface / REST Service Interface / Persistency Interface / Time Synchronization Interfaces / Platform Health Management Interface 等
支持各种Data Types定义,包括 Std C++ Implementation DataType、Custom C++ Implementation DataType等
支持SOME/IP deployment、SOME/IP serialization、 Service Instance、Service Discovery、Machine、 MachineDesign、Startup configuration等
支持Adaptive Application SW Component Type、 Composition Type、Executable、Process等
支持Signal Based Communication
支持Adaptive standard types导入
支持各种ARXML文件导出
图 5-Diagnostic Port Interface
 图 6-DDS Concept Support
基础功能
多层次验证能力,包括但不限于AUTOSAR规定约束检查、导出至第三方工具的完整性检查(EB、Davinci等)、AUTOSAR兼容性检查等
模型比较
变体管理
协同研发
开放的API接口
图7- AUTOSAR符合性验证功能示意图
 图 8-Arxml文件对比和合并功能在设计流程中的应用示意图
AUTOSAR Simulation(Asim)
-对AUTOSAR模型进行代码级的功能性仿真验证
AUTOSAR单元测试和AUTOSAR集成测试(测试代码可来源于ASCET、TargetLink、Embedded coder及手写代码等)
可提供“Automatic mode”、“Debugger mode”和“Interactive mode”等测试模式
在实际的AUTOSAR OS、RTE和Service中进行仿真
黑白盒测试
Debugging、Code Coverage & Profiling
支持FMI/FMU标准的联合仿真,通过将软件架构实现导出成标准的FMU,用于AUTOSAR功能和被控对象或非AUTOSAR功能之间的跨学科仿真
图 9-AUTOSAR Builder支持FMI/FMU标准的联合仿真
图 10-AUTOSAR Builder Asim仿真功能界面
相关链接 (直接点击进入
1
TISC—系统多学科协同仿真平台
2
AbsInt — 确保代码安全的静态性能分析工具
3
符合功能安全要求的动态测试工具-TESSY
4
MACH SYSTEMS—总线接口转换工具
5
Stimulus—需求形式化建模和分析工具
6
Cotherm 多物理场耦合方案
经纬恒润通过与IBM、Dassault、ANSYS等知名工业软件厂商合作,为用户提供汽车电子领域数十种研发工具,并通过在研发流程、建模仿真、测试验证、平台建设等领域的定制开发和技术服务,助力用户实现研发的流程化、数字化、智能化和平台化,提升产品研发效率和市场竞争力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
