基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(五)触发方式
触发
    虹科实时频谱分析仪HK-R5550的触发器提供了一种基于外部、周期性或频域事件来限定所捕获的时域IQ数据存储的方法,触发可被视为过滤目标信号的一种手段,用于后续可视化和/或分析。下文介绍了各种类型的触发器及其通用控件,不同类型的选择是互斥的。
频谱
  • 频域触发
    频域触发依赖于嵌入式实时傅里叶变换机制将采样信号从时域转换到频域。虹科实时频谱分析仪HK-R5550使用嵌入FPGA中的1024点实时FFT核心,将1024个时域IQ样本转换为1024个频域FFT单元,每个单元格是125MHz范围内的频谱活动平均值除以直接数字控制(DDC)抽样率除以1024个FFT点所得的平均值。
频谱
    虹科HK-R5550支持的频域触发是电平触发类型,用于捕获指定频率范围内高于本底噪声的任意信号。用户定义一个频率范围内的单个振幅水平,频率范围包含中心频率在“START”和“STOP”定义的范围内的所有FFT单元,如果在定义的频率范围内的任何单个采样处,采样信号幅度超过了定义的触发电平,则将触发并随后进行IQ数据捕获。
    下图举例说明了100MHz IBW操作的时域和频域的关联。为了简化解释,内部频域数据滞后于时域数据一个此处未显示的延迟。检测到触发事件后,随后的时域IQ数据存储到内存中。
频谱
    输入信号的可测量范围和相应的允许触发电平范围根据所选中心频率、校准参考电平和衰减设置而变化。当触发器电平设置在“LEVel”命令中提到的范围内时,阈值电平误差约为±3dBm或更小。
(*更多相关详细信息,请参阅阅读原文——《虹科HK-R5550用户指南》中的“TRIGger Commands”部分(第 78 页)或 “SWEep触发器”部分(第 87 页)。)
  • 周期性触发
    周期性触发提供了一种周期性捕获定义数量的IQ数据的方法,周期性触发通常用于捕获信号的统计分析。
  • 外部触发
    外部触发基于通过虹科实时频谱分析仪HK-R5550的GPIO提供的触发信号的接收,提供了一种同步触发的方式。触发“信号”可以是单个脉冲、PPS或同步字。
频谱
*触发控制/状态命令
    注意:脉冲和同步字施加到GPIO的TRIG IN引脚,而PPS则通过PPS引脚进行施加,在将任何东西连接到端口之前,请联系虹科的技术支持以获取有关如何使用GPIO端口的详细信息。
