日本市场出现大量假冒芯片
日本芯片真伪鉴定业务量的增加,反映出日本市场涌入了更多假冒芯片产品。过去日本许多芯片贸易商为了满足客户的高质量需求,会给客户提供无偿测试服务,而在当前假冒芯片增多的情况下,不少公司针对芯片检测服务开启了收费服务。 检测是为了看出芯片是否假冒或找出质量低劣的原因。CoreStaff是一家芯片贸易公司,总部位于日本东京,该公司检查员表示,鉴定芯片的需求比一年前增加了3倍甚至4倍。 为什么日本今年出现假冒芯片的情况更多?从去年三季度以来,全球芯片供应紧张,缺芯或许使得更多假冒芯片进入日本市场。
假冒芯片在缺芯之下更为盛行
假冒芯片的情况一直存在,然而在缺芯之下,假冒芯片有更多机会在市场流通,因为缺芯,不少企业难以通过正规渠道购买到芯片,转而寻求更多可以买到芯片的方法,更有甚者,会愿意采购一些并不那么符合条件的芯片。在这样的背景下,以前囤积的一些假冒芯片可能趁机流入市场,而且还有可能会有人专门制造一些假冒芯片,从中获取暴利。 事实上,网络上就有流传出买到假冒芯片的情况,今年6月有网友爆料,因为买的是假MOS,导致出口到美国的7000多台设备全部召回,据了解,该网友买的假MOS并非他本身需要采购的型号,而是用其他参数相近,兼容性较高的型号打上真货的丝印套牌当真货卖的。而之所以买到假货,是因为与其长期合作的供应商此次提供的产品是从别的渠道获得的。 另外据凤凰网报道,日本电子制造商Jenesis中国华南的工厂曾通过网站购买了一批芯片并应用到产品中,但是在微型计算器运行时,这些产品却无法打开,原因就是这批芯片的产品规格与Jenesis订购的完全不同,而且由于该供应商伪造了包装,并未及时发现。
如何避免买到的是假冒芯片
避免买到假冒芯片的办法自然是尽量从正规渠道购买,然而在芯片紧缺的市场环境下,不可避免的会需要找到更多途径购买芯片,来满足设计生产需求,这就难免会遇到假冒产品。所以在购买芯片或者应用到产品中时,进行功能测试就非常有必要了。 北京汉通达科技有限公司自主研发的芯片测试系列产品包括数字芯片测试系统、MEMS传感器测试系统、PXI板卡、软件平台三类,测试方案能很好地应用在第三方芯片设计、专业芯片测试、晶圆代工厂、系统集成商、芯片设计商、芯片生产厂商,可以实现结构设计,配合工厂机械臂实现大规模芯片测试需求。
新推出的UI-X6220是一个专用于MEMS芯片的数字功能测试板卡,可用于多功能测试,量产测试等,每张板卡有32个通道,每个通道有PMU功能,通过多板卡级联,能扩展到最多512个通道,可以进行DC,AC相关参数测试,每个数字通道有独立的可编程功能, 可以用作drive hi, drive lo, sense hi, sense lo和load value,另外,每个通道提供了高精度测量单元(PMU),以便用户能进行DUT(device under test)的测试,包括参数测试,并行测试等。
小结
日本出现大量假冒芯片,或许与当今全球芯片供应紧张有关,然而假冒芯片的情况一直就存在,也是业界比较关注的问题,对芯片进行检测是避免买到假冒芯片的有效方式,而且芯片测试的详细报告有助于公司与新客户建立信任,从而带来购买芯片的新客户。在芯片上系统前,对其进行功能测试,不仅可以鉴定真伪,还可以增加产品说服力,芯片测试大势所趋,汉通达深耕行业20年,提供完善的解决方案,值得信赖。
