压力称重传感器如何直接连接电脑采集数据表格导出
在实验或者生产过程,我们需要把数据采集起来,然后表格导出来再做分析的。这个时候,我们就需要用电脑。
传感器原始的输出信号是0~2mv/v左右,正常是需要变送器或者显示器,把这个毫伏信号转换成数字通讯信号RS232,RS485,再通过USB连接电脑,这样才可以连接电脑采集数据。有很多技术员都知道是这样连接的,难就难在没有软件,连接电脑采集数据的软件,斯巴拓公司有多个连接电脑的软件,也可以无线蓝牙发送到手机或者电脑采集数据。斯巴拓传感器可以一台电脑可以同时采集多个传感器的数据,分别Excel表格导出。也可以定制电脑直接供电,不需要外接电源。USB连接电脑即可使用,出厂时,斯巴拓传感器都根据客户的需要统一校准标定好,客户收到货后直接使用就行。如需要的话请联系“斯巴拓”
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
连接电脑采集数据的,我们需要电源+显示器/变送器+USB线+传感器+电脑+软件,简简单单的这几个东西就可以。如下图连接方式
压力传感器
斯巴拓传感器一对一视频或者电话,教会客户操作或者软件和使用传感器,终身售后服务。
问:传感器的精度是多少?
答:传感器是看型号的,正常是千分之一左右。
问:千分一精度,100N误差是多少?
答:千分一精度,100N*0.001=0.1N,传感器最大误差是0.1N。(10N=1KG,标准是9.8N=1KG)。
问:那传感器最小的分辨率是多少呢?
答:传感器最小的分辨率是0.1N,可以设置0.01N的参数给您,但是最后面的那位数字是不精准的。最小的分辨率是量程的线性比,我们算的是绝对误差值。不是相对误差值。
问:有更高精度的传感器吗?
答:有的,这个是根据你那边的实际应用场景而定。传感器的外形型号不同,传感器的精度也是不同的。
问:传感器的形变(位移)是多少?
答:传感器满量程受力情况下,最大的形变(位移)是0.02mm(毫米)。
压力传感器
压力传感器
广州斯巴拓是集自主研发、生产、销售为一体的技术企业,公司本着科技立业、持续发展的原则,广州斯巴拓立足压力、测力、称重传感器行业并不断向传感器领域的深度和广度进军,不断推出性价比高的中高型压力、测力、称重传感器等。
  目前公司拥有一支技术过硬、勇于创新、经验丰富的研发团队,公司产品一经推入市场,即受到客户的广泛认同。公司SIMBATOUCH品牌,已成为品质稳定、性能优良、性价比高的象征。
  产品涵盖了高精度压力传感器、工业压力传感器、微小型压力传感器、称重测力传感器、扭矩传感器、压力开关、公路便携式称重检测系统、温度传感器、仪器仪表、工业控制器。广泛应用于工业过程压力测量、医疗、化纤、石油、机械、能源、路政等领域。
  公司目前拥有四条生产线、并配有多台数控加工设备、具备完整的制造加工能力,确保产品即时规模生产、交货准时。
  公司下设经理办公室、行政管理部、技术研发中心、生产部、质检部、国内营销部、外贸部、客服中心八大部门,技术研发中心主要负责产品的创新改进、新产品的研发试验工作,生产部将严格按照技术研发中心的技术要求为您提供优良的产品。
