工业扬尘噪音监测系统使用注意事项
空气污染一直都是重点关注的环境问题,手工采用、分析检测效率高,浪费人力物力,因而继续在线监测产品。扬尘检测仪是这些年新兴的产物,主要用于监控工业扬尘噪音污染排放数值。一般可以同时测量温度、湿度、风速、风向、气压、可吸入颗粒物等,使用者可以根据需求选择合适的传感器。支持现场LED屏幕显示,平台PC和手机端实时显示数据,便于远程监管。
注意事项
一,使用前应该先阅读说明书,按照说明书注明的使用步骤与注意事项操作;
二,安装电池或者外接电源的时候注意极性,切忌不要接反,长期不使用应当取下电池,避免漏液;
三,切勿拆卸传声器,以免被甩出。不用时放好,严格按照出厂接线接口固定。;
四,应避免在高温、高湿、污水、粉尘、空气或盐酸、碱含量高的化学气体环境中使用;
五,勿擅自拆卸扬尘噪音监测系统,如扬尘噪音监测系统不正常,可送修理单位或厂房检修;
六,固定布点位置,一般安装高度3-3.5m以上,安装在车辆进出口,距离主体工程土方作业区18-20m以内,下风区进行布控。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
