HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪电压采集器操作说明
电压采集器操作说明
打开电压采集器电源开关,电压采集器初始化后进入开机屏幕(见图16),显示电压采集器软件版本号、硬件版本号和仪器编号;随后自动进入“测试数据”屏幕。
               图16 开机屏幕                   图17 测试数据屏幕
 测试数据显示屏幕
测试数据显示屏幕见图17所示。在此屏幕中显示:
● 电压采集器电池电量。
● 通过A相测量的系统频率。
电压采集器发送模式:
为无线发送模式(符号上面显示的数值为无线通讯频道),
为有线发送模式;按“→”键进行模式切换。
● 三相参考电压有效值,基波、3次、5次、7次谐波电压有效值。
● 三相基波电压相位差。
按“↑↓”键可切换显示内容;电压采集器具备相序错误报警功能,在参考电压为三相(同时采集三相电压)时,如果三相相序不是正相序,则会显示报警信息并发出报警音。
如果电压采集器开机后没有进行电压测量(电压小于1V),在一段时间后,电压采集器会发出提示音和提示信息,提示用户关机;如果进行测量,则不会发出提示音和提示信息。
主菜单及无线频道设置
在测试数据显示屏幕下,长按“→”键进入“主菜单”屏幕,“主菜单”屏幕包含“1.无线频道设置”和“2.系统参数设置”两个选项,通过“↑↓”键选择,按“→”键确认;“2.系统参数设置”为厂内调试用,不对用户开放。
选择“1.无线频道设置”选项并确认后,会进入“密码输入”屏幕,按“→”键移动光标;光标在密码位置时,按“↑↓”键修改密码值;光标在“确定”或“取消”位置时,按“↑↓”键相当于“确认键”。无线频道设置菜单密码为“888888”。
无线频道数值不能随意修改,频道值必须与仪器主机相同。当遇到同频干扰需要修改无线通讯频道时,设置好电压采集器无线频道后,在测试数据显示屏幕下,按“→”键将电压采集器发送模式改为有线模式;用有线通讯电缆连接电压采集器和仪器主机,仪器主机设置为有线测试方式,当通讯成功后,仪器主机的无线通讯频道会自动设置为与电压采集器一致的频道值。之后便可改为无线测试方式进行测试操作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
