使用电子负载就像将其理解为用于消耗电源输出的消耗电阻。最直接的就是CR恒电阻模式。此时设置一个电阻值,电源输出电压和电流将按照一定比例(r=V/I)输出。
然后是电子负载的 CC 和 CV 模式,在电源搭配方面通常是相反的。电源采用CV输出,负载采用CC模式消耗,电源采用CC,则电子负载采用CV;
CV模式(恒压操作)从电源的角度来看,输出电压是恒定的。在最大功率范围内,电流由负载决定,因此负载的CC模式与实际情况一致。我们说负载一般是线性的,模拟线性变化的负载,在电源CV模式和电子负载CC模式下,通过电源CV控制V的变化,负载CC控制电流I的变化来模拟阻抗R的变化。
同样,恒流模式CC下的输出电流从电源的角度来看是恒定的,在最大功率范围内,输出电压由负载决定,因此CV模式对于电子负载很有用。
负载可应用于电源行业、电池行业、实验室检测、LED照明行业、汽车电子等领域。
如果电压相同负载相同,接直流或交流,测试哪个输出电流大?为保证可比性,电压和电流均以RMS来讨论(220V,我们通常说的,实际上是RMS,其峰值为311V)。假设电路处于稳定状态。此时,在讨论电流时,必须考虑负载的类型:
(1)如果负载是纯电阻,那么直流和交流都是电压与负载电阻的比值,所以电流的有效值也大;
(2)如果负载为串联反应型(包括电容或电感),直流电流不受反应性影响,仍为电压电阻比,但交流电流受反应性影响,阻抗值过大,电流比直流小;
(3)当负载为并联电抗性(包括电容或电感)时,直流电流不受电抗的影响,仍为电压电阻比,但交流电流受电抗的影响,阻抗值为小,电流变得比直流大。
文章由http://www.jethley.com/原创,转载请注明文章来源
