自恢复保险丝有贴片和直插之分,维持电流在30mA~14A,最大耐压值为5V~600V,以东沃电子供应的自恢复保险丝PPTC为例,封装多样,型号齐全:
1)贴片自恢复保险丝:DW-TSM(L)系列(0603封装)、DW-SM(L)系列(2920/3425封装)、DW-NSM(L)系列(1206封装)、DW-MSML系列(1812封装)、DW-USM(L)系列(1210封装)、DW-ISM(L)系列(0805封装)等等;
2)直插自恢复保险丝:DWPH系列、DWP75系列、DWP60系列、DWP33系列、DWP30系列、DWP16系列、DWP06系列、DWM系列、DWBV系列、DWBR系列、DWBN系列、DWLV系列、DWB系列等等;
自恢复保险丝工作原理图那么,在实际应用中,面对如此多型号的自恢复保险丝,该如何选型呢?选型要注意哪些事项呢?关于自恢复保险丝PPTC选型,之前就科普过,在这里就不多详述了。接下来,重点要科普的是自恢复保险丝PPTC选型注意事项。
1)维持电流:在选型时自恢复保险丝的维持电流应大于线路的正常工作电流,否则会影响线路正常工作。维持电流选得太低,PPTC会误动作,阻值会变大影响 PPTC的使用寿命及线路的正常工作。维持电流也不能选得太大,否则当异常过电流发生时,PPTC 动作电流较大,反应时间较慢,在要求的保护电流下没有动作或动作较慢时,容易达不到预期的保护效果。
2)最大工作电压:自恢复保险丝PPTC最大工作电压应大于或等于被保护线路的工作电压,否则容易导致PPTC失效。当PPTC处于保护状态,即高电阻状态时,被保护电路的系统电压会加在PPTC的两端,PPTC应有足够的承受能力,否则故障电流排除后,PPTC将难以恢复到初始的低阻状态,对PPTC的使用寿命有影响。
3)环境温度:自恢复保险丝PPTC,对环境温度比较敏感,在较高的环境温度下,自恢复保险丝的维持电流要降额选用,具体的话,可参考对应型号的产品规格书。
自恢复保险丝PPTC最大的特点就是在额定使用范围之内,每次故障排出后,自恢复保险丝PPTC不需要重新更换,可多次反复应用在电路中,有效节约维修时间,降低成本。自恢复保险丝PPTC广泛应用于通信、工业、安防、消费电子、汽车电子等产品的电源线、通信线及I/O等过电流保护中。具体保护方案设计、自恢复保险丝选型、型号参数、现货样品、交期报价,可直接咨询厂家东沃电子DOWOSEMI!
自恢复保险丝
