油烟在线监测系统对餐饮行业进行监管
油烟在线监测系统是针对油烟监测所研究出来的系统,对于餐饮行业所产生的油烟进行检测,让监管部门更能对餐饮行业进行监管!油烟在线监测系统是一套高性能的油烟监测、数据采集、数据传输、数据统计和分析系统。系统采用激光检测技术和无线通信技术,对餐饮企业的油烟排放浓度、净化器系统运行状况、风机运行状况等指标进行24小时全方位在线监测。
油烟在线监测系统将油烟处理设施的工况数据和油烟浓度的排放数据统一起来,实现了感知监测、分析、统计和运行维护服务的全过程管理。该系统能实时监测餐饮企业油烟净化器的运行状态和清洁度;能查询、统计和分析不同阶段油烟的监测情况;具有自动报警和超标提示功能。
基于前向光散射原理的光学油烟在线监测系统,用635nm激光束照射烟气,烟道中的烟尘颗粒使激光束散射,散射光强度与烟尘颗粒成正比。因此,可以建立油烟浓度与激光散射光强度之间的关系。在工厂标定标准浓度后,通过测量散射光的强度,可以得到准确的油烟浓度。
根据Mie测量原理,散射光的强度与油烟的浓度成正比。当激光照射在油烟表面时,散射光形成一个向前15度的锥形区域。在该区域,设置散射光采集目标,将光信号集中到光纤中,然后送入油烟在线监测系统中的数字电路进行计算,并转换成相应的油烟浓度信号。
散射光物镜通过镀膜处理,只允许635nm红光通过,能很大程度地遮挡自然光、紫外光和红外光造成的干扰;信号本身是基于脉冲差分算法,可以进一步消除杂散光的干扰。(脉冲照明)打开信号,以确保油烟在线监测系统可在任何照明环境中使用。
油烟监测是我公司的主要产品之一,也是主推产品,公司凭借严格的质量管理体系,恪守诚信为本的原则,在长期的经营活动中以良好的商业信誉赢得了众多客户的信赖,并在业界获得良好的口碑。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
