研扬科技的 PICO-TGU4-SEMI 效能高,功耗低,搭载灵活、强大的PICO-TGU4主板,适合应用在人工智能 (AI) 领域。PICO-TGU4-SEMI 有两个扩展槽,M.2 2280 M-key读写速度快,可让储存装置发挥高效能。高达32GB的LPDDR4x,可以较低的工作电压达到 3200MHz 的工作频率。
功 能 特 点
1
无人机与机器人边缘AI科技
研扬科技的 PICO-TGU4-SEMI 外观迷你,搭载第 11 代 Intel Core i7/i5/i3/Celeron 处理器提供高规的运算效能,从而在运行边缘 AI 应用程序时提供强大的效能。PICO-TGU4-SEMI 可透过 CPU 涡轮加速技术开启最大涡轮频率的潜能,适合在无人机、机器人或工厂应用中部署。PICO-TGU4-SEMI 还包含两个LAN口,一个 Intel i225 2.5 Gbps端口可用于增强LAN的连接速度 ,另一个 Intel i219M端口能够支持 Intel vPro,以执行远程系统监控。
2
高扩展性
随着无人机技术在商业与生活等环境愈发普及,资安防护比以前更受重视。为确保在使用 PICO-TGU4-SEMI 时的安全性,客户如需帮助抵御常见和复杂的攻击,可以选配TPM2.0 芯片组来进行防护。PICO-TGU4-SEMI 因为有丰富的扩展接口,客户使用时,可将扩展线路分别用在扬声器输出,与TPM,两个 LAN则可上传和下载信息。
3
体积轻便小巧
PICO-TGU4-SEMI 的总重量不到0.4公斤,尺寸大小为122mm x 80.8mm x 50.4 mm,迷你小巧,适合无人机使用,能为其提供动力和速度,而不会影响无人机的机体工程或飞行顺畅。再加上Intel UHD超高清显卡芯片组,使 PICO-TGU4-SEMI 成为工业无人机或机器人技术提供动力的理想嵌入式计算机。
4
制造应用
PICO-TGU4-SEMI 利用在无人机领域的优势也进一步让它更适合运用在工厂的生产环境。纤薄的外型和强大的运算能力,可用于制造业的多种用途。此外,丰富的扩展功能为用户提供了一个MiniCard 插槽,可拿来使用于备份存储,也可用像 Wi-Fi、CANBUS 或视频采集卡等附加模块用途。
5
服务品质领先业界
研扬科技为客户提供完善服务,提供客户各种符合需求的产品。从板卡到系统再到 OEM/ODM ,研扬科技领先业界的服务和技术有助于加快开发并缩短上市时间。
产 品 简 介
第11代 Intel Core i7/i5/i3/Celeron SoC 处理器
LPDDR4x 板载内存, 最高支持32 GB
2.5GbE Intel i225 + 1GbE Intel i219
HDMI2.0b x 1, 4K x 2K
M.2 2280 M key (默认设为PCIe Gen4 x 4) x 1
全尺寸mPCIe/mSATA x 1
USB 3.2 Gen 2 x 2
RS-232/422/485 x 2 (可选)
Line-out (可选)
1
