MILESEEY|测亩仪的特点及原理
土地面积测量仪又名GPS测量仪。过去无论农机作业收费还是对土地丈量都是依靠简单的拉线或皮尺作为测量工具,小块且形状规则的可以测量,但一遇到不规则形状的,并且土地面积大的地块,尺这些测量工具就显的束手无策。因此,土地面积测量仪应运而生,极大的方便了各种测量,并且土地面积测量仪刚开始时就为了用户的考虑,在设计上加入了价格计算、记录保存等功能,深受广大用户的喜欢。下面,来看详细介绍!
什么是土地面积测量仪。
土地面积测量仪又称测量亩仪、手持式测量亩仪等。集成了高精度的GPS定位系统、精确的面积计算方法和智能的掌上电脑系统,以实现不规则面积的实时测试、动态图形显示和数据智能处理和存储。一次测量可同时获得测量面积、周长、距离、坡度等数据。可随时调用测量面积图形和所有测量数据,便于档案保存。
土地面积测量仪产品的用途。
适用于测量农田、绿地、森林、水域、山坡等面积,一次测量可同时获取测量面积、周长、距离、坡度等数据。可随时调用测量面积图形和所有测量数据,便于档案保存。是农业、林业、水利、土管等部门和农机作业费用的便利测量工具。
土地面积测量仪的工作原理。
测量亩仪采用GPS全球卫星定位系统,可提供实时的经过度、纬度、高度等导航和定位信息,利用GPS定位功能,获得各点坐标,数学方法计算距离、面积等数据。
土地面积测量仪的优缺点。
1、优点:操作简单方便,无需拉尺测量,可节省大量人力、财力、物力,测量不规则的土地面积。
2、缺点:小面积土地(1亩以下)精度不高,误差大,建议手工测量。
土地面积测量仪的使用方法。
接通电源后,一开始,把机器拿在手里或者放在口袋里,绕着测量的土地走一圈,停下来,表示刚才走的土地面积,一部分机型也能表示图形和价格。
土地面积测量仪的使用注意事项。
1、在第一次测量前等待1~2分钟,使星历下载基本稳定,可以提高第一次测量的精度。
2、过于接近建筑物,或者树木、地下,不影响定位,但影响测定精度,说明书的技术指标无干扰地测定的。可以满足农田作业的需要。在林地使用的话,相应的精度会下降。
3.如果不使用坡度功能来测量面积,所测量的是相应的水平投影面积。
4、软件打开首次点击面积测量仪不能双击,可能会导致应用错误。但是,再次启动该软件可以正常使用。
5、如有不能关机,请用笔尖插入重启孔。
土地面积测量仪使用故障处理。
问题1:如果设备不能接通电源怎么办?
解决方案:检查电池,看是否安装相反。检查电池是否有电;建议更换新电池并重试机器。
问题2:仪器测量数据后,无法保存记录
解决方案:存储空间已删除所有原始记录即可!
问题3:GPS测量亩仪无法接收信号。
解决:GPS测量亩仪到达新地方后,需要重新定位,时间稍长的检索场所在宽敞、周围没有高层建筑物的场所,当场等待的当天不好的天气也会影响卫星的检索时间,电池电力不足的高层建筑物和信号强的干扰物,如信号塔、变电站等长时间检索不到卫星信号,必须关机,更换场所后再检索
问题4:速度会慢慢影响测量结果吗?
解决方案:测量规则地形时,在弯曲时适当减速,不影响测量结果的直线行驶时,可以迅速通过的不规则地形测量时,不推荐快速测量。
问题5:GPS测量亩计在测量时,为什么当场也能测量数据?为什么纬度的数值会跳动?这会影响测量面积吗?
解决方案:GPS测量亩计开始测量后,内部计算面积发动机启动,站在原地时,仪器也继续接收卫星信号,信息间的微小变化会引起面积值的大小。停在原地几平米的跳跃不影响结果。在设备检索所到达卫星后,因为设备继续接收卫星信号,所以在维度上出现了相应的数值跳跃。经纬度数值跳动在仪器测量面积时,不影响测量面积和显示图形。
如果用户在使用GPS测量亩计的过程中发生以上情况,则根据上述过程进行调查,当然原因不仅如此,如果无法解决问题,可以咨询相应的专家。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
