选中参数管理菜单,选择零点校正选项,按确定进入。 界面显示如下:
再按确定键开始校正,完成后会自动退出。
在设备无法正确采集到放电电压,电流时,可进行零点校正。(一般建议不要使用。)
此功能是校正电压和电流,密码是9577。在系统管理菜单中,通过←/→方向键移动光标选中计量校正选项后,按确认进入校正参数密码输入界面,界面如下:
按确定键后,界面如下:
通过↑/↓方向键移动光标选中电池组电压校正选项后,按确认键则弹出一个选择框,界面如下:
通过←/→方向键选择好电池组类型(共有24V、48V、110V、220V 4种选择)。
电池组类型选择要和放电仪标称电压一致!即48V放电仪,电池组类型要选择48V,
同时把电压采集线接至48V电池组的两极,注意不要接反!
选定后按确认键则进入电压校正界面,如下:
在电压校正界面下,通过←/→方向键移动光标来修改校正值,输入完毕后按【确认】键完成校正。
放电电流校正
通过↑/↓方向键移动光标选中放电电流校正选项后,按确认键进入电流校正界面,界面如下:
通过↑/↓方向键移动光标选中内部电流校正,按确认键进入内部电流校正,通过←/→方向键移动光标来修改校正值,输入完毕后按【确认】键完成校正。
在电流校正选择界面,通过↑/↓方向键移动光标选中外部电流校正选项后,按确认键进入,此时弹出电流钳类型选择界面,电流钳类型有25A/V、50A/V、100A/V、200A/V、400A/V、800A/V 6种选择,通过按←/→方向键来选择实际
电流钳类型,选好后按确认键进入外部电流校正,界面如下:
参数保存
校正完成后,选择参数保存选项,保存参数,密码9577。
3.4.3.3 主板参数
使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗设备。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等,以免损坏主机上的文字。
使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗夹具。请不要擦伤探头的金属部分,以免造成接触不良。
当使用完后,应将放电仪及时放入机箱内。所有夹具和连线应整理后放入机箱内相应位置。
五、常见问题解答及使用技巧
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
1 | 不能正常启动,显示电池未接或电压低 | 可能是电池组电缆未接或参数设置不正确 | 仔细查看电池检测电缆是否正确接好 |
2 | 不能正常启动,显示某节电池电压低或高 | 可能是某节电池未接或接反 | 仔细查看,重新接好 |
3 | 显示温度高并有报警声 | 电池温度高≥50℃ | 降低环境温度 |
4 | U盘转存数据失败 | U盘格式不对或质量不好 | 更换U盘重试 |
