LED显示屏维护保养常见问题点
随着科技技术的发展和LED显示屏厂家技术的不断提升,led显示屏的使用寿命已经得到很好的提升延长,但质量再好的电子产品缺乏保养维护都是不行的。很多客户朋友并未真正懂得LED显示屏厂家相关操作和使用注意事项,最终导致LED显示屏寿命大为缩短。恒彩光电在这为大家详细说明下LED显示屏使用过程中的保养维护问题。
LED显示屏维护保养常见问题点:
一、led显示屏开关问题
我们要先开机后开屏,关机时先关屏后关机,如果我们先关了计算机而不关LED显示屏时就会导致整个屏体出现高亮点导致烧毁灯管的危险,烧毁灯管后果严重啊。我们不能不断进行开关机,开关屏幕的时间间隔要大于五分钟,另外我们要避免全白屏屏幕状态下开屏,因此这时系统的冲击电流是最大的,如果环境温度过高或者是散热条件不好时,这时我们就不要长时间开屏效果不好,如果我们的LED显示屏经常会出现电源开关跳闸的现象,此时我们要检查屏体进行电源开关的更换,确保正常使用,定期检查挂接处的牢固情况,如果发生松动现象要重新加固或者更新吊件。
二、 LED显示屏厂家控制系统部分更改、变动注意事项
计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查连接线、控制板有无松动现象。
不能随意改动通讯线、扁平连接线的位置、长度。
移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
LED显示屏不仅丰富了人们的文化生活体验,更为重要的是对于城市形象的提升具有促进意义,LED显示屏厂家产业发展如此迅速我们要从根本上进行更为彻底的认识和了解,在使用LED显示屏时要更加注重保养,让寿命延长。
