挑选齿轮减速电机的注意事项
齿轮减速电机的挑选不仅确定了功率和速比,还包括齿轮减速电机电机的安装形式和附属功能,这些都是针对齿轮减速电机产品本身的属性优先考虑挑选要素,但实际应用过程中的售后隐患对设备的客观环境影响很大。如何消除外部客观因素造成的一系列售后隐患?雷奥哈德耐用减速电机生产厂家来告诉您
首先要了解影响齿轮减速电机挑选的外部环境因素:比如齿轮减速机的工作时间、环境温度、是不是配有变频器试用。
减速电机齿轮减速电机
1.工作时间:一般工厂设计之初,齿轮减速电机的使用时间一般为8-12小时,但实际上很多工厂加班较多,有的工作时间较长,甚至连续工作一周停一次,必须 结合我们齿轮减速电机厂家的出厂标准:比如台湾省CPG齿轮减速电机,轴直径为18.22.28的标准出厂无油孔,由于CPG减速电机的标准产品是按照工作日每天8小时的工作时间在正常温度下计算的,三到五年内不需要加油或换油;但假如连续工作时间较长,很容易导致减速机内产生一定的热气流和强压,油封长时间处于高温状态容易老化,导致出力油封或入力油封漏油。因此,假如长时间运用齿轮减速电机,请建议客户打开油孔(打开油孔前必须确认安装方法)。打开油孔的目的是让热气流从油孔排出,减少压力。
2.工作环境:齿轮减速电机标准出厂为常温状态(非高低温或非高湿状态):如有特殊环境(如零下20度、高温50度或湿度95%、酸度、腐蚀空气等。)必须 通知销售人员或请确认电机是不是合适运用,由于有按标准出厂的齿轮减速电机运输到东北低温下无法正常运行的情况,没有防冻油误解为齿轮减速电机故障。
3.配套运用:齿轮减速电机运用配套变频器的情况很多,但客户订购的时候非常少注意。假如挑选变器,必须了解变频器的输出电压,以确认电机必须 订购的电压,假如客户配备单相变频器(输出电压为三相220V),则注明三相220V的电机;假如配备三相变频器,电机的电压是380V。例如,所有制动电机或附有强制风扇的电机都必须 与变频器连接。请清楚工厂配备的变频器必须 增加接线端子,独立与变频器发电,以免给电工接线造成不便。
其实不论是主观属性还是客观因素,只需要准确把握减速器的挑选要点,挑选质量好、口碑好的产品,就可以消除齿轮减速电机大量非质量原因所导致的的售后隐患。
不论是调速电机、减速电机还是齿轮减速电机在使用过程中遇到问题,需要专业的指导、支持和帮助的话,都可以随时联系雷奥哈德耐用减速电机。我们一定会给您一个满意的答复。
