滚珠花键轴在划分的不同行业当中,应用是非常广泛的,尤其是在机械传动当中,如船舶重工/航空航天/各类生产用机械/汽车等都是需要用到滚珠花键轴的。可以总结而言,在传动作用的元部件当中,传动轴是滚珠花键的关键。
滚珠花键轴其实是滚珠花键当中的一个组成部分,与花键套,钢球一起组成了滚珠花键。
花键套利用钢球在经过精密磨削的花键轴上进行直线运动时,形成一种直线运动系统,这个就是滚珠花键的原理了。
当扭矩由花键套上或由花键轴施加到花键轴上时,三列扭矩方向上的负载滚珠便平衡、均匀地传递扭矩。当扭矩方向改变时,则另外三列负载滚珠传递扭矩。花键轴套与花键轴进行相对直线运动时,滚珠在滚道与回流之间反复循环。
在这里,分享个经验,如何选择滚珠花键轴。一般选择的要素有负荷重量,刚性,导程,寿命等,各个要素之间都有关联,其中一项要素改变就会引起其他要素的改变,必须注意各要素之间的均衡。
现在很多品牌都有生产滚珠花键轴,但小编经过对比之后,发现台湾高技 GAOJ-K这个牌子的这几年被越来越多的厂家所信赖。
台湾高技 GAOJ-K的滚珠花键轴具有比较紧凑的结构,不仅能够承受负荷动力,还具备寿命长的特点。
台湾高技 GAOJ-K的滚珠花键轴采用优质的SCM450 S55C,硬度达到HRC58°-60°,钢珠采用的是SUJ2材料,硬度在HRC62°UP。所以有比较高的耐久性与抗磨性,就算承载比较大的强度,也能负荷起来。
滚珠花键轴的另外特点就是能够高速运行,这是由于可将转方向的方向间隙控制在零间隙之间。
