--使能USB print输出打印
LIB_UsbConfig("CDC")
--配置A0-A3这四个电压采集通道同时开始工作,当每个通道采集满50个点时缓存满,每个点的采集时间间隔为10ms
LIB_ADConfig(50,10000)
--机智云平台为每个产品类别分配的唯一PK和PS,一定要改成您自己的PK和PS
PK = "7b424390d2de4c2fbcf6c729a365918e"
PS = "2ce1bfcbdbd1490aaf4570f9dfd301af"
--初始化4G模块
LIB_Giz4GConfig(PK,PS,1000,120,"UART0","D5","HIGH","D6","HIGH")
--开始大循环
while(GC(1) == true)
do
A0_full_flag, A0_tab = LIB_ADCheckBufFull("A0")
--每当A0通道的缓存满以后,计算缓存内的50个元素的平均值,并换算成电压值
--由LIB_ADConfig(50,10000)可以算出,此处大概是50X10000us=0.5秒执行一次
if A0_full_flag == 1 then
SUM = 0
for i = 1, #A0_tab do --此处#A0_tab的值是50,表示A0_tab表内的元素个数
SUM = SUM + A0_tab[i]
end
AVER = SUM / #A0_tab --计算平均采样值
--将A0通道的AD值转换成实际电压打印出来
out_voltage = AVER*3.6/4096.0
actual_mA = out_voltage/0.125 --电压换算成实际电流,例如1V对应8mA的输入
--打印出实际电流值,保留小数点后两位,单位mA
print(string.format("Current=%.2fmA\r\n", actual_mA))
--向机智云服务器发送(电流)浮点小数值(范围应是-100.00~500.00)
--由于LIB_Giz4GConfig函数种设置的1000ms上传一次电流值
--所以这里即使调用LIB_SendToGizCloud函数发送也不会即时更新
LIB_SendToGizCloud("Rf3", actual_mA)
end
end
上面代码中出现的"LIB_"开头的库函数的详细介绍可以在shineblink.com网站上的API文档中查询。五、机智云接入和App开发选择一:机智云+通用版App访问设备(难度最低)通过《4G设备接入机智云教程》我们可以很快掌握机智云的接入流程,并使用现成的通用版机智云App即可很快的实现手机App远程访问我们的开发板。缺点就是通用版App的UI页面看起来不够专业。本例中我们使用了"Rf3"这个两位小数浮点型数据点作为4-20mA电流的上传数据通道,记得在机智云平台修改相应的数据点的名称。关于数据点是什么、如何定义数据点docs.gizwits.com/zh-cn/quickstart/README.html 选择二:机智云+零代码定制版App访问设备(难度较低)首先,需要通过机智云开发平台dev.gizwits.com ,定义数据点,在线配置一款定制版App。换句话说就是使用机智云开发平台定义智能产品的功能,通过机智云赛博工具实现在线配置并生成一款定制版App。然后,参考《赛博坦零代码App开发(4G版)》教程,实现定制版App访问设备。开发好以后的页面如下: 选择三:定制化开发App或微信小程序(难度较高)全部0条评论
