在主菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中电池充电选项后,按【确认】键进入电池充电功能选择界面,界面如下:
在电池充电参数设置界面中,通过↑/↓方向键选择要设置的项目,通过←/→方向键修改被选择的项目。电池放电要设置的参数共有电池组类型、电池类型、电池数量、充电电流、充电电压、终止电流、充电容量、充电时长、总电压高限、单节电压高限、电池极性。其中,电池类型有2V、4V、6V、12V四种选择。电池数量被测电池组实际电池个数(当不用无线采集盒监测单节电池时,电池数量设为0即可)。充电电流是设定电池充电工作电流(设置范围0-30A)。单节电压高限是电池组中个单节电池电压的终止值(单节电压高限设置一般是电池标称电压的1.1倍)。充电时间是本次充电时间长度。
当设置完充电参数后,按确认键弹出一个确认对话框。界面如下:
再次按下确认键,就会进入充电状态,按返回键则退回到参数设置界面。
完成放电设置并按【确认】键执行后,进入准备充电状态指示界面,界面如下:
在充电准备中返回界面里,按【确认】键,返回上一级菜单,按【取消】键,进入充电状态。
进入开始充电状态指示界面:
进入到充电界面后,设备1分钟后才会开始充电,主要是为了在充电前先测量各电池电压,以便让测试人员了解这组电池的状况。充电结束后也会在多测1分钟,以便了解各电池电压恢复状况。
在电池充电界面中,电池容量是已充电的电池组的容量,电压是电池组总电压,电流是实际充电电流,最高电池是指在充电过程中电压最高的电池,第001号电池的电压最高,为1.999V。
在此界面下,按下↓方向键可以查看各单体电池电压的数据。界面如下:
按↑/↓方向键,可以查看其他各电池的电压。当查看到所有电池电压数据,在按↓方向键则会显示所有电池电压中最低的6个电池电压的数据极其电池号,界面如下:
按↑/↓方向键,可以查看充电设置的参数。当查看到6个电池电压的数据极其电池号后,再按↓方向键则会显示设置的参数,界面如下:
在充电过程中,按↑/↓方向键来切换这些界面显示。
充电机通讯中,如果出现故障会给出提醒,就会出现如下界面:
此时,按任意键返回,重新连接。
