减速电机是一种常见的动力传递机构,应用于各种机械传动系统。减速电机的安装和使用直接关系到减速电机的运行效果,必须符合技术规范和标准。减速电机的合理安装和使用应注意以下事项。
1.安装减速电机时,应特别注意传动中心轴的对中,对中误差不得超过减速电机使用联轴器的补偿。减速机按要求对齐后,可获得更理想的传动效果和更长的寿命。
2.在减速电机的输出轴上安装传动部件时,必须注意操作的柔软性。禁止使用锤子等工具粗暴安装。最好使用组装夹具和端轴的内螺纹进行安装,以螺栓拧入的力将传动部件压入减速电机,以防止减速电机内部部件损坏。
3.减速电机使用的联轴器有很多种,但最好不要使用钢固定联轴器。这种联轴器很难安装。一旦安装不当,负荷就会增加,容易损坏轴承,甚至导致输出轴断裂。
4.减速电机的固定非常重要。为了保证稳定性和牢固性,一般来说,我们应该将减速电机安装在水平基础或底座上。同时,排油槽中的油应能够排出,冷却空气应该循环顺畅。减速电机固定不好。基础不可靠,会引起振动,轴承和齿轮也会受到不必要的损坏。
齿轮减速电机5.必要时,减速电机的传动连接件应安装保护装置,如连接件上有突出物或使用齿轮、链轮传动等。如果输出轴承受较大的径向载荷,也应选择增强型。
6.减速电机的安装位置应确保工作人员的操作,包括可方便地接近游标、通风塞和排油塞。减速机安装完毕后,检查员应按顺序全面检查安装位置的准确性,确定各紧固件的可靠性等。
7.减速机运行前,应做好运行准备,取下油池通风孔螺塞,换成通风塞。打开油位塞螺钉,检查油线高度,加入润滑油,超过油位塞螺钉,直至孔溢出。然后拧上油位塞,确认正确后,即可开始试运行。
8.减速机试运行时间不得少于两小时。正常运行的标准是运行平稳、无振动、无噪音、无泄漏、无冲击、异常情况应及时排除。
齿轮减速电机
