HDZF智能蓄电池充电放电放电综合测试仪功能操作
功能操作
开机
打开电源开关,显示屏出现公司标志和智能充电/放电综合测试仪的字样,稍作等待或按“确认”键进入智能放电仪主界面。主界面如下:
3.1电池活化
    在智能充电/放电综合测试仪主界面中,可通过/键移动光标选中电池活化选项后,按【确认】键进入。
3.1.1活化设置界面
    在活化设置界面中,可通过移动/键移动光标选择所需要的项目,同样的方法修改循环次数(次数不大于10),以及放电下限电压和充电上限电压。活化设置界面如下:
  移动/键选择执行返回执行进入下级菜单,返回回到上级菜单。
  按【确认】键执行所选项目,按【返回】键直接返回上级菜单,效果同执行返回
3.1.2第N次循环活化充放电设置
    活化设置界面如下:
    在活化第N次设置界面中,可通过/键移动光标选择所需要的项目。移动光标选中放电时间选择项后,进行修改(循环中充电、放电时间不应大于18小时,所有循环时间总和不大于100小时)。同样方法修改电流(放电电流)、充电时间电流(充电电流)。
  设置好第一次循环参数后,移动光标选择执行,按【确认】键,进入第二次循环的参数设置界面(同上)。
3.1.3活化执行过程
    完成N次活化设置后,进入活化充(放)电状态指示界面。
    先是活化放电指示,内容有电池电压放电电流已放电时间循环次数;后为活化充电指示内容有电池电压充电电流已充电时间循环次数。执行过程中,按【取消】键可以中断活化,返回上级菜单
    活化放电中界面:
    活化放电完成恢复中界面:
    活化充电准备界面:
    活化充电中界面:
    活化充电完成恢复中界面:
    活化放电准备界面:
3.2 电池放电
3.2.1 电池放电设置
    在主菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中电池放电选项后,按【确认】键进入电池放电功能选择界面,界面如下:
    在电池放电参数设置界面中,通过↑/↓方向键选择要设置的项目,通过/方向键修改被选择的项目。电池放电要设置的参数共有电池组类型电池类型电池数量放电电流总终止电压单节终止电压放电容量放电时间、电池极性。其中,电池类型有2V、4V、6V、12V四种选择。电池数量被测电池组实际电池个数(当不用无线采集盒监测单节电池时,电池数量设为0即可)。放电电流是设定电池放电工作电流(设置范围0-30A)。终止电压是电池组电压终止值。单节终止电压是电池组中个单节电池电压的终止值(这两个终止电压设置一般是电池标称电压的0.9倍)。放电容量是电池组可放出容量的终止值。放电时间是本次放电时间长度。
    当设置完放电参数后,按确认键弹出一个确认对话框。界面如下:
再次按下确认键,就会进入放电状态,按返回键则退回到参数设置界面。如果放电仪内部存储空间不够,
则会弹出 “存储空间不够,是否删除数据?”的对话框,界面如下:
    如果用户需要保存放电数据,则按返回键退出,在数据管理中把存储记录转存到U盘中,在删除数据即可!如果不需要保存数据,则直接按确认键,系统自动删除完数据后进入到放电状态。
3.2.2 电池放电过程
完成放电设置并按【确认】键执行后,进入准备放电状态指示界面,界面如下:
进入开始放电状态指示界面
进入到放电界面后,放电仪1分钟后才会开始放电,主要是为了在放电前先测量各电池电压,以便让测试人员了解这组电池的状况。放电结束后也会在多测1分钟,以便了解各电池电压恢复状况。
在电池放电界面中,电池容量是已放出的电池组的容量,电压是电池组总电压,电流是实际放电电流,最低电池电压是指在放电过程中电压最低的电池,第16号电池的电压最低,为1.9V。
在此界面下,按下方向键可以查看各单体电池电压的数据。界面如下:
↑/↓方向键,可以查看其他各电池的电压。当查看到所有电池电压数据,在按方向键则会显示所有电池电压中最低的6个电池电压的数据极其电池号,界面如下:
↑/↓方向键,可以查看放电设置的参数。当查看到6个电池电压的数据极其电池号后,再按方向键则会显示设置的参数,界面如下:
在放电过程中,按↑/↓方向键来切换这些界面显示。
选择正确的备用分机号和故障分机号,按确定键就可以在放电过程中更换分机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
