电流参数是无线模块中非常重要的一项参数,对产品不熟悉的用户很容易就忽略了。思为无线着重对无线模块的电流参数进行分析,希望能帮助到广大用户。无线模块电流参数一般分为三种,发射电流、接收电流、以及休眠电流。其中发射和接收电流一般是以毫安(mA)单位来进行计算,休眠电流则是微安(uA)单位进行计算。
发射电流
发射电流是指无线模块每进行一次发射数据产生的电流消耗。而发射电流是根据无线模块的功率大小来决定的,发射功率越大,需要发射电流消耗则越多;反之,则发射电流消耗越少。现在的很多无线模块工作环境都是靠电池进行供电的,所以如果我们选择发射电流大的无线模块,则整个系统工作的时间都会缩短。在条件允许的情况下,适当调低无线模块的发射功率,系统会工作更长的时间。
接收电流
接收电流是指无线模块处于接收状态时产生的工作电流。接收电流在行业里是和功耗挂钩的。接收电流越低则代表功耗越低。所以我们在评估某一模块的功耗时,看它的接收电流就可以了。接收电流的高低可以直接影响到整个系统的工作时长。
休眠电流
休眠电流是指无线模块在不工作时产生的电流消耗。虽然休眠电流通常是uA级别的,但是想要电池供电的系统来说,此项参数同样重要。
无线模块工作模式一般分为两种,一种是设置一台模块为发射机(只负责发射),而其他模块设置为接收机(只负责接收),这种模式下我们可以选择一款功率大的且接收接收电流非常小的模块,如LoRa1268F30模块,功率有33dBm这么高,接收电流却只有5mA,休眠电流<2uA;我们只需要在保证发射机有稳定电源供应下,这个系统就可以工作非常的久。
还有一种工作模式是当接收机也需要回传数据的时候,接收机的功率就要适当的进行调高,不然发射机会收不到回传的数据,因此产生的电流消耗也会对应的增加。如果是需要系统工作时间长且设备没有稳定电源供应的情况下,推荐选择功率较低且功耗低的模块,如LoRa1268模块,160mw的功率,发射电流110mA,接收电流5mA,休眠电流最低只有0.9uA。
但是,最终我们选择无线模块还需要考虑更多方面的问题,每一个项目的实际情况都是不一样的。本文的分享到这里结束了,希望能够帮助到广大的用户。
