耳机气密性检测仪做好耳机气密性检测的过程
耳机气密性检测仪、做耳机气密性测试有必要吗,需要进行耳机防水检测?
防水在生活中很常见,由于不防水带来的隐患比比皆是,如果耳机密封性不好的话很可能汗水侵入进去, 加上汗水有侵蚀作用,会影响到内部元器件的使用寿命,所以对耳机气密性检测是有必要性的,而耳机的气密性检测 工艺一直是个难题,因为如果要做到完全密封防水,那么声音一定会出不来,影响耳机的音效,这是一个矛盾体,那么 耳机气密性测试难点在哪儿呢?下面由希立仪器为您揭开耳机气密性检测的神密面纱
一、喇叭,这一块的气密性处理相当重要,处理不好,音质就大大受影响;
二、按键、线才与耳机主体结合部,这两个我为什么要放在一起说呢,因为这两点相对于其他几点来说做耳机气密性检测相对简单点;
三、壳体,耳机是属于微小产品,又不可能做成一个整体,它分上壳和下壳部分,这两部分的密封工艺也要注意,因需要采用超高精度的耳机气密性检测设备;
四、充电位,现在的充电方式有多重,有插入式的充电口,也有金属接触片充电方式、感应式等,不管哪一种,因为它不是和耳机一体的,所以这一块儿也需要注意;而且这是一个使用气密性检漏仪检测耳机气密性测试的难点。
既然做了这么多的气密性工艺,那我们要怎样去进行耳机气密性测试呢?传统方法为泡水法检测?可如果是放在生产线上。
一、大大影响生产效率,时间较长;
二、需要进行二次清洁;
三、如果蓝牙耳机密性不好进水了会对产品造成损坏;
四、靠人工判定,不够科学严谨,没有量化数据等等一系列不良因素。那么有没有一种能够精确检出、时间效率快、对产品没有损坏的仪器设备呢?答案是有的:就是SLA耳机气密性测试仪
如下过程,耳机气密性测试设备使用过程:
而使用气密性检测仪进行测试,则不存此类缺点,这是一款采用空气为检测介质的耳机气密性检测仪,具备正负检测能力,其中多通道气密性检测仪一次性进行多个耳机气密性测试。此气密性检测仪对于耳机气密性检测,只需要防耳机外形制作一个工装,然后采用20KPA的检测压力进行检测,泄漏值不超40PA这合格, 其测试过程一般为8秒
本文源于深圳市希立仪器设备有限公司,主营直压\差压\流量型气密性检测仪、防水测试设备,系统性为客户解决气密性检测、IP防水检测,气密性检漏问题,具有自主知识产权和持续创新能力,售后服务保障能力的高科技公司。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
