天惠微代理山景AP8248A2 适用DSP方案 可烧录 USB声卡USB麦克风
AP8248A2高性能32位音频应用处理器AP82系列音频处理器是面向音频应用领域设计的新一代SoC平台产品,适用于传统音响系统、新兴的蓝牙或WiFi无线音频产品、Sound Bar和调音台等市场。该处理器在总体架构和系统组成上,充分考虑了音频领域的特点,支持MP3、WMA、WAV、FLAC、APE、AAC等多种解码格式和MP3 编码。同时,提供回声消除(AEC)、魔术低音(VB)、3D 环绕和Parametric EQ等丰富的声学和音效处理功能。并可以灵活选用不同容量的程序Flash芯片,以达到整个系统设计的超高性价比。
DSP芯片
内核和存储
Ø高性能32位RISC内核,最高频率240MHz,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算
Ø FFT加速器:最大支持1024点复数FFT/IFFT运算,或者是2048点的实数FFT/IFFT运算
Ø集成224KB SRAM(含4KB TCM),32KBI-Cache),32KB(D-Cache)
Ø内置16Mbit SPI FLASH,存储代码及数据
Ø内置EFUSE配置存储器
Ø 2线SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点调试和代码追踪能力
Ø 40个中断向量
Ø 4 层中断优先级
电源、时钟和复位
Ø DC 3.3V~5.5V电源供电@ LDOIN
Ø 内置(5V转3.3V,3.3V转1.2V)LDO为芯片供电
Ø RC 12MHz时钟源和PLL锁相环时钟源
Ø支持12~40MHz晶体或者外部时钟(≤40MHz)直接输入@ GPIO_B4
Ø支持免晶体运行
Ø内置POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和Watchdog
Ø多种低功耗模式:
l CPU降频
l系统降频
l休眠
l 深度休眠
音频
Ø 4路Audio-ADC,SNR≥94dB
Ø ADC采样率支持8kHz / 11.0125kHz / 12kHz /16kHz / 22.025kHz / 24kHz / 32kHz / 44.1kHz /48kHz
Ø最大支持4路数字麦克风或2路模拟麦克风模拟麦克风带AGC(自动增益控制)功能
Ø ADC line-in支持单端输入或差分输入
Ø 3路DAC,SNR≥105dB
Ø DAC采样率支持8kHz / 11.0125kHz / 12kHz /16kHz / 22.025kHz / 24kHz / 32kHz / 44.1kHz /48kHz
Ø支持直驱16Ω或32Ω耳机,最大输出功率40mW
Ø 2个全双工I2S,8~192kHz采样率,最大有位宽32bits
Ø 1个S/PDIF接口,支持接收或发送(半双工),支持HDMI音频和ARC
外设
Ø 4 个基本定时器(TIM1,TIM2,TIM5,TIM6)
Ø 2 个通用定时器(TIM3,TIM4),带PWM和PWC功能
Ø多达29个GPIO
Ø所有GPIO均可配置为外部中断输入和唤醒源
Ø GPIO可配置上拉、下拉、高阻、下拉电流源等功能
Ø USB 2.0 全速(OTG)控制器,支持6个端点,内置PHY
Ø 1个标准SPI Master接口@ max. 30MHz
Ø 1个SPI Slave接口@ max.30MHz
Ø 2个SDIO @ max.30MHz
Ø 2个全双工UART @ max.3Mbps,支持流控
Ø 1个支持ISO7816的半双工UART
Ø 1个I2C 主/从控制器@ max.400kHz
Ø 1个12-bit SAR-ADC(逐次逼近型ADC)@max. 450KHz采样率,可分配10个外部IO通道,2 个内部电压采样通道基于Eclipse的IDE和GCC编译器
Ø支持FreeRTOS
Ø全C 编程,代码移植方便
结构图
DSP芯片
