WFDN320380-P41 型芯片是一款性能优良的 32~38GHz 高功率放大器,使用 0.15um 栅长的氮化镓高电子迁移率晶体管(HEMT)工艺制造而成。该芯片通过背面金属经通孔接地。所有芯片产品全部经 100%射频测量。WFDN320380-P41 型芯片为双电源工作,漏极电压Vds=24V 可在 32~38 GHz 内提供 41dBm 的输出功率。该芯片主要用于毫米波收发组件、无线通讯等。
WFDN320380-P41
关键技术指标
频率:32~38 GHz
典型小信号增益:25dB
典型输出功率:42dBm@24V
典型附加效率: 30%
工艺类型:0.15um HEMT 技术
偏置:24V,0.15A(10%)
使用条件:脉冲,连续被
外形尺寸:2.8mm×3.4mm×0.08mm
漏电压 28V
漏电流 5A
栅电压 -10V
栅电流 100mA
直流功耗 28W
输入信号功率 28dBm
沟道工作温度 225℃
烧结温度 310℃ 1min,N2保护
存储温度 -55~150℃
压点定义
RFin 射频信号输入端、外接 50 欧姆系统,如该压点有外加的直流电,需隔直电容
RFout 射频信号输出端、外接 50 欧姆系统、无需隔直电容
VG 放大器栅极偏置,需外接 100pF、1000pF 电容
VD1、VD2、VD3 放大器漏极偏置,需外接 100pF、1000pF 电容
GND 芯片底部与射频及直流地需良好接触
