测量开始,首先全部打开仪器上的流量阀,然后缓慢打开仪器测量管道上的针型阀调节流量至0.5LPM左右,待测量数据基本稳定后记录即可。
设备内置大容量锂电池,充满电后可连续工作8小时以上,请使用前确保电量充足。
HDFJ型SF6分解物测试仪是集SO2、H2S、CO分析仪于一体,将原来要用3台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成两项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
H2S | 测量范围 | 0~100ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤1% | |
SO2 | 测量范围 | 0~100ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤1% | |
CO
| 测量范围 | 0~1000ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤1% | |
环境温度 | -30℃~+60℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
电源 | AC 220V | |
内置充电电池 | ||
电池性能 | 充电时间:20个小时;使用时间8小时以上。 | |
重量 | 6公斤 | |
尺寸 | 300×150×300mm3 | |
工作温度 | -40℃~+80℃ | |
1、连接SF6设备
将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;
再把测试管道上的快速接头一端插入测试仪上的采样口;将排气管道连接到出气口;
最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧。
2、初始化
打开仪器电源开关,仪器进入初始化自校验过程。
3、检查电量
本仪器推荐优先使用直流电,使用交流电可能会影响测量结果。
使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约30%,请关机充电后继续使用。
4、开始测量
仪器完成初始化自校验后自动进入测量状态(按“返回”键可切换至主菜单,按菜单上的各功能图标各进入相应界面),此时完全打开流量计上的流量阀,然后通过调节测量管道上的针型阀,将流量调节到0.5LPM左右。
5、存储数据
设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“保存”键进入“数据保存”页面,按“确定”键保存即可。
6、测量完毕后,关闭测量管道上的针型阀。
将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,请不要关闭仪器电源,按照上面步骤进行下一次测量。
、测量结束后,关闭测试仪电源。
在测量状态,通过确定键可以进入功能菜单,如图1。
数据测量 | 历史数据 | 基本设置 |
数据校准 | 诊断系统 | 设备帮助
数据测量
点击即可进入“测量页面”,页面直接显示所有测量数据,在此页面可点击“保存”来保存当前数据。
点击进入“历史数据”页面,点击打印键可直接打印(打印机选配),也可对当前数据进行“删除”,右上角显示当前为第几条数据/总记录数。
点击进入“设置页面”,可以对时间、日期进行设定,也可以设定每个测量项目的超限报警值。
此菜单可以对所配置的传感器进行校准,仪器出厂时已经作了校准,请勿轻易操作此项,否则会导致测量不准确。只有在仪器已经超过标定年限需要重新标定时操作。如需要标定请联系公司技术人员。
点击即进入“仪器自检”界面,仪器将对主要传感器进行自检。
当仪器使用过程中出现问题时可以进入此页面,察看是否有相关解释。
故障 | 可能原因 | 处理方法 |
SO2、H2S、CO无变化 | 气体未进入检测器 | 检查气路连接 |
传感器连接线开路 | 检查连接线 | |
传感器失效 | 更换传感器 | |
气体中无分解产物 | 正常 | |
SO2、H2S、CO检测数值偏低 | 仪器内部气路有漏气 | 检查气路 |
灵敏度降低 | 发送至厂家进行校准 | |
传感器失效 | 发送至厂家进行维修 | |
SO2、H2S、CO检测数值偏高 | 灵敏度太高 | 发送至厂家进行校准 |
检测时 SO2、H2S、CO读数不稳 | 过滤器失效 | 发送至厂家进行维修 |
电路故障 | 发送至厂家进行维修 | |
充电指示灯不亮 | 电路故障 | 检查电路 |
电池电压太低 | 充电 | |
蜂鸣器不响 | 蜂鸣器故障 | 更换蜂鸣器 |
电路故障 | 检查蜂鸣器电路 | |
蜂鸣器响不停 | 电路故障 | 检查仪器 |
传感器输出线松脱 | 检查传感器连接线 | |
报警点设置太低 | 重新标定设置 | |
LCD无显示 | LCD连接不好 | 检查连接线插件 |
电池电压低于5.8V | 充电或更换电池 | |
电路故障 | 送我公司维修 |
