一、概述
本系列操作箱用于0.5~100KVA试验变压器的调压控制。其工作原理是:通过调整自耦调压器输出电压,实现试验变压器额定压器额定电压范围内的工作电压调节。同时,操作箱(台)内装有高压输出电压表,低压输入电流表及过流保护电路。可经方便地读取试验电压值,并能可靠地保护备。其原理简单、结构紧凑、工作可靠,是进行记压试验理想设备。
二、工作原理
HDCZ(T)-30及以下手动操作箱(台)电气原理图:
RD熔断器 HD信号灯(红) LD信号灯(绿) QA启动按钮TA停止按钮 KA电流继电器 SQ调压器零位开关 KM交流接触器T自耦高压器 KV高压输出电压表 A输出电流表
三、使用方法及注意事项:
1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。
2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)之间的联线。
3、接通电源,通电源指示灯亮,预置时间继电器至所需时间。此时调压器应回零位。
4、顺时针旋动手轮,应按2KV/秒速度均匀升压至所需值。
5、开启时间继电器,时间继电器开始计时。
6、试验完毕,逆时针旋动手轮至零位。按停止 按钮,切断电源,解除接线。
7、试验过程中,如发现异常声响或冒烟,有异味等,应立即停止升压,迅速降压至零,检查无误后,方可继续升压。
8、严禁在正常工作进切断电源。但如遇人身危险时,应按停止键立即切断电源。
9、如发现调压器碳刷过度磨损,应及时更换同规格的电刷。
10、长期未用的,在重新使用时必须用兆欧表进行绝缘测量,确定阻值不低于0.5M方可继续使用。
11、使用本产品进行高压试验,除熟悉本说明书外,尚须熟悉如下规程《电气设备预防性试验规程》
四、电动控制台的电气原理图
HDCZ-150及以下操作箱(台)电气原理图
RDlRD2控制回路保险 TAl主电路停止按钮 QAl主电路起动按钮 QA2升压按钮
QA3降压按钮 KMl主回路接触器 KM2升压接触器 KM3降压接触器
KA过流继电器 KT时间继电器 SQl上限位开关 SQ2下限位开关
SQ3零限位开关 HLl升压指示灯 HL2降压指示灯
HL3主回路起动指示灯 HL4主回路停止指示灯
五、电动控制台平面示意图
六、电动控制台操作说明
3、接通电源,通电源指示灯亮,预置时间继电器至所需时间。此时调压器应自动回零位。
4、按启动按钮,然后按升压按钮,升压至离所需值还有10KV时按暂停健保持,开启点动开关,然后小心点升至所需电压。该调压器是按2KV/秒均匀升压。
6、试验时间到后,时间继电器自动启动降压功能,直降至回零。然后按停止按钮,断开电源。
8、严禁在正常工作时,高压状态下切断电源。但如遇人身危险时,应按停止键立即切断电源。
七、主要技术参数:
型号 | 输入电压 (V) | 适配试变容量 (KVA) | 额定输出 | 高压电压表 KV/V | 外形尺寸 立方米(长×宽×高) | |
电压(v) | 电流(A) | |||||
HDCZ-0.5 | 220 | 0.5 | 200 | 2.5 | 50/100 | 20×30×20 |
HDCZ-1.5 | 220 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50/100 | 26×36×24 |
HDCZ-3 | 220 | 3 | 200 | 15 | 50/100 | 26×42×24 |
HDCZ-6 | 220 | 6 | 200 | 30 | 50/100 | 60×45×37 |
HDCZ-6 | 220 | 6 | 200 | 30 | 50/100 | 53×40×60 |
HDCZ-10 | 380 | 10 | 400 | 50/25 | (50/100)/100 | 53×40×65 |
HDCZ-15 | 380 | 15 | 400 | 37.5 | (50/100/150)/100 | 53×40×70 |
HDCZ-20 | 380 | 20 | 400 | 50 | (50/100/150)/100 | 53×43×84 |
HDCZ-25 | 380 | 25 | 400 | 62.5 | (50/100/150)/100 | 53×45×90 |
HDCZ-30 | 380 | 30 | 400 | 67.5 | (50/100/150)/100 | 65×55×117 |
HDCZ-50 | 380 | 50 | 400 | 125 | (50/100/150)/100 | 70×60×115 |
HDCZ-100 | 380 | 100 | 400 | 250 | (50/100/150)/100 | 75×70×120 |
注:额定输出电流指连续5MIN工作输出电流。
八、高压试验整体电气原理图
KMl主接触器 KM2升压接触器 KM3降压接触器 KA过流继电器 A低压电流
KV高压电压 CT 互感器 D三相电机 FR热继电器
