cbb电容通电有异响正常吗?
正常情况下,CBB电容在工作的时候,相对比较安静,但有一些CBB电容在使用到电路上,会出现异响,这不但影响用户对产品的体验,而且很多人也担心会导致CBB电容寿命变短,容易损坏,cbb电容通电有异响正常吗?
电容
CBB电容通电有异响正常吗?
CBB电容通电后确实可能产生异响,但它的声音是特别小的,除非耳朵离电容特别近,或者用专用的噪音测试仪器,一般离的不是特别近的话,很难听到的。如果离很远都能听到CBB电容的异响,那就非常不正常,这种电容使用寿命会很短。
为什么CBB电容会有异响?
CBB电容是使用非常薄的金属化聚丙烯薄膜一层层卷绕而成,如果使用的薄膜材质很差,比如蒸镀不均匀、有毛刺、有灰尘或者热压为了节省成本,不用真空抛热,卷绕车间不是无尘车间、无法保证恒温恒湿等条件,都会导致薄膜间会有大量潮湿空气存在,在CBB电容使用在跨线、抗干扰、降压等交流场合,确实可能会存在噪音,这是因为薄膜电容之间存在空隙,在交流变压电场的作用下发生振动而产生的。
一般CBB电容异响严重,都是上面所说要么原材料太差,要么生产工艺不行,或者两者都存在,这样生产出来的CBB电容属于劣质电容器,产品的寿命会特别短,尽量不要选择这种CBB电容,同时选择CBB电容时,尽可能不要选择中性印字的CBB电容,而应该选择有品牌的CBB电容,这样质量更有保证一些。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
