概述
自动驾驶领域日渐成熟,将催生一些全新应用场景,如休闲、娱乐、社交和健康等。传统的座椅控制系统无法满足人们新的需求,更安全、更舒适、智能化及健康化体验将成为未来智能座椅的方向。经纬恒润凭借汽车电子技术的积累,能够提供智能汽车座椅的解决方案。
为了追求驾驶和乘坐的舒适感,智能座椅可以支持更多的座椅姿态调节,除了水平、高度、靠背常规调节,还支持旋转、腿托、肩部、侧翼等方向调节来实现舒适坐姿,智能座椅同时支持加热、通风、按摩、记忆、迎宾等功能。为了满足人们对不同应用场景的要求,智能座椅识别到相应的场景后,快速调整座椅到合适姿态。
智能座椅与传统座椅的另一个重要的区别是,智能座椅更懂得用户,它会实时监测司乘者的生理指标,包括人体温度、心率及呼吸频率,并分析司乘者的健康状态,当识别到生理指标异常时,智能座椅可以主动提供按摩、降温或加热来帮助司乘者恢复到健康舒适的状态。采集到的生理特征数据也可以传送到云端对司乘者进行健康管理,让司乘者实时了解身体状况。
系统组成
系统涵盖了体征监测传感器、执行器、人机交互和控制单元。
座椅控制器SCM
智能座椅的核心,检测健康指标,识别当前应用场景并调整座椅到合适的姿态。
心率呼吸监测模块MMWR
毫米波雷达方案,实现非接触式监测司乘者的呼吸及心率,测量误差小于5%。
体温监测模块BTSM
采用点阵式红外温度传感器,采集探头范围内的温度分布,通过算法提取出人脸温度,达到实时监测司乘者面部温度的目的。布置在司乘者前方,准确度达到±0.3℃。
人机交互界面HMI
提供操作界面并显示当前智能座椅的状态及用户的生理指标。
氛围灯VALS
采用了多色氛围灯,不同的座椅模式下氛围灯会呈现不同的显示效果,烘托气氛。如加热时呈现红色呼吸效果等。
MVB-X按摩模块
用于进行按摩动作,支持多种按摩模模式和力度。
CANWIFI
协议转换模块,用于CAN和WIFI协议的转换
基本功能
多向电动调节
整椅水平/整椅高度/坐垫角度/靠背角度/肩部调节/腰脱调节/腿托角度/整椅旋转/坐垫侧翼/靠背侧翼。
通风功能
增加座椅和人体间空气的流通,提高舒适度。
加热功能
寒冷天气下,提高座椅的温度,提高舒适度。
腰托按摩功能
腰托上下前后调节,多种按摩模式和按摩力度。
特色功能
健康监测
实时采集用户的生理特征包括体温、心率和呼吸,并进行数据的分析,识别出用户的健康状态。
用户体征异常时座椅会自动开启按摩、通风或加热,来缓解用户的不适感。
零重力功能
休闲状态下,座椅可以自动调整到零重力的姿态,营造出外太空的失重感,乘坐体验不再有压迫感,身心如“零重力”放飞,实现人体放松舒适的姿态,将疲劳感降低。
一键场景设置
设置不同驾驶状况下座椅的位置,当相应的场景触发后,座椅可以迅速调整到理想的姿态。
驾驶员便捷进出功能
驾驶员打开车门进入车内时,座椅和方向盘自动调节到指定位置,留出一个较大的空间便于驾驶员上车。
驾驶员上车后,摄像头识别人脸后,座椅和方向盘自动调出到驾驶员的舒适位置。
驾驶员打开车门离开车内时,座椅和方向盘自动调节到指定位置,留出一个较大的空间便于驾驶员下车。
三排乘员便捷进出功能
驾驶员点击大屏或者三排乘员按压二排座椅的便捷进出开关,可以启动三排乘员便捷进出功能。根据一二排座椅是否有人,一排座椅和二排座椅可以自动向前调节到机械端部位置,使三排乘员有更理想的进出空间。
座椅间联动功能
当座椅进行便捷进出功能、零重力功能和记忆调出功能时,根据各座椅是否有人,自动协调各座椅之间的动作,在不会产生座椅位置干涉的前提下,获得更大的乘坐空间,提高驾驶和乘坐体检。
座椅防夹功能
你还在担心座椅运动时会对乘客造成夹伤吗?不用担心,座椅防夹帮你排忧解难。座椅在运动时,会实时监测电机电流,当识别到防夹工况时,会自动回退,尽享智能体验。
座椅智能调速
三排乘员便捷进出及靠背一键快速折叠时,座椅调节速度会智能提高,减少等待时间,体验更佳。
座椅静音调节
先进的软硬件设计方案,实现座椅静音调节,纵享舒适体验。
座椅位置实时显示
座椅的位置会实时上传,车载大屏可动态的显示整车座椅姿态,让驾驶员和乘员能够一目了然。
座椅位置一键拖动
驾驶员和乘员可直接在大屏上一键拖动,座椅将自动调节到目标位置,减少操作时间,提高便捷性。
相关链接 (直接点击进入)
1 |
新能源混动系统开发咨询服务 |
2 |
车身网络控制器 |
3 |
车门电子电气产品 |
4 |
氛围灯产品 |
5 |
电子驻车系统(卡钳式) |
6 |
前视主动安全摄像头 |
作为本土汽车电子控制系统开发配套服务提供商,经纬恒润已为国内外众多知名整车厂商的不同车型进行量产和配套,受到了客户们的广泛认可。在未来,经纬恒润将紧跟汽车电子行业自主创新发展趋势,竭尽所能,为民族汽车工业的发展贡献绵薄之力。
经 纬 恒 润
致力于成为国际一流的汽车电子系统科技服务商!
原文标题:汽车智能座椅系统
文章出处:【微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
