RS 485端口电路保护TVS选型
提及“RS-485”,对于电子工程师来说,并不陌生,在计算机网络、数据通信及工业控制系统当中,需要运用到串行通信来实现数据的交换。目前,大多选用RS-485、RS-323、RS-422等几种端口来实现的,其中,RS-485通讯端口是电子工程师最常用的接口。近日,经常碰到客户询问:RS-485端口需要保护吗?有必要加TVS二极管进行防护吗?RS-485端口静电保护方案设计,该如何选用瞬态抑制二极管阵列?
RS 485端口电路保护方案图
SM712,RS-485端口静电保护器件神器
众所周知,RS-485接口很容易受ESD静电冲击、线缆放电事件及雷电引发瞬态浪涌脉冲的影响,为此,RS-485接口保护方案和措施是必不可少的。那么,该选用什么类型的电路保护器件为RS-485端口保驾护航呢?
东沃电子DOWOSEMI是国内一家知名的电路保护器件生产厂家,主营产品有:TVS二极管、ESD静电二极管、压敏电阻、陶瓷体放电管、自恢复保险丝、半导体放电管、整流二极管、肖特基二极管等等。针对RS-485端口静电保护设计,东沃电子“墙裂”推荐使用TVS二极管SM712。SM712瞬态抑制二极管阵列,RS-485接口保护器件神器,旨在保护具有不对称工作电压(-7V 到12V)的RS-485接口应不受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击感应浪涌造成的损坏。
RS485端口TVS管:SM712
TVS二极管SM712优势特性
1)出色的功率处理能力(400W)、超强的ESD浪涌保护能力、小型封装SOT-23;
2)非对称断态电压符合RS-485收发器规格,确保数据线具有最低的箝位电压,且不影响电路的正常工作;
3)最75pF的结电容,助于保持信号的完整性,在长距离RS-485布线中尽可能地减少数据的丢失;
4)低动态电阻提供了现代所需要的先进箝位能力。
5)符合AEC-Q101标准,汽车级质量,确保在严峻的环境下达到最高可靠性。
为什么选用SM712保护RS-485端口?
TVS二极管SM712,是业内最畅销料号之一,RS-485端口静电保护专用器件。SM712能在IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别安全地吸收反复性ESD放电,且其性能不会下降;并在极低的钳位电压下安全地耗散高达12A的浪涌电流;确保在严苛的工业环境下达到更高的可靠性,为此,特别适合工业应用。相对于其他解决方案,SM712的功率处理能力要高出50%,符合各地法规标准下,给电子工程师带来了更多的自由度。同时,SM712符合AEC-Q101标准,汽车级质量,品质更加放心!
RS485端口TVS管:SM712特性
  • 相关推荐
  • 热点推荐
