LED路灯防雷的必要性
雷击是一种静电放电现象,通常携带数百万伏特的电压从云层传输到地面或另一云层。在传输过程中,雷电会在空中产生电磁场,感应出上千伏电压(即浪涌)到电源线路并产生感应电流传输到几英里以外,这些间接的攻击通常发生在户外暴露的电线,例如路灯、交通灯、基站等设备发射电涌。浪涌保护模块是在电路前端直接面对来自电源线的浪涌干扰。它将浪涌能量转移或吸收,最大限度地减少浪涌威胁其他工作电路,例如LED照明灯具中的交流/直流电源单元等设备。Semiware小编将为您介绍LED路灯防雷的必要性以及如何进行LED防雷设计:
对于LED路灯,雷电在电源线路上产生感应浪涌,这个浪涌的能量会在电线上产生一个突波,即浪涌波,浪涌就是通过这样的感应方式进行传输的,外界来一个浪涌波,就会在220V的输电线中的正弦波上产生一个尖端,这个尖端进入到路灯中,就会对LED路灯电路产生破坏。LED照明技术发展至今,其外观体型越趋于小型化,因此也为防雷设计的带来了更大的挑战。Semiware以高能微型贴片压敏电阻来实现对LED路灯防雷保护功能,能够同时兼顾浪涌冲击 抵抗和尺寸需求。
Semiware高能微型贴片压敏电阻的电镀终止能够提供良好可焊性,响应时间也非常快,其本身的通流能力极好,200a(@ 8 / 20μS);符合RoHS;符合IEC61000-4-5标准;具有双向对称V/ I特性;多层结构提供更高的功耗。除此之外,这种LED专用压敏电阻的工作温度范围也非常宽泛,温度范围为40~85℃,可以适应多种环境的工作需要。目前主要有0806/1206/1210几种封装,能够在一个很小的体积下提供一个很大的防雷能力,在一个合理的成本、尺寸和价格下提供一个安全、可靠的防雷模块给路灯产业。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
