自动气象站设备产品特点及应用范围
自动气象站设备是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、气压、雨量、光照强度、总辐射等常规气象要素,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行。可以组成中尺度气象监测网络,每一个自动气象站作为子站,向中心站传送数据。而且可通过灵活的移动端APP方式进行参数设置和读取,或者采用气象要素显示终端进行数据读取。具有自动记录、超限和数据通讯等功能。广泛应用于气象、水文、农业、工业、环保、旅游、科研等城市环境监测和其它领域。
气象监测
自动气象站设备典型应用
  中尺度加密网、网格化预报服务、精细化天气预报数据源、山洪预警重点监测、区域气象环境观测、行业服务系统、校园气象系统、环保气象监测、通用航空机场
自动气象站设备产品特点
  全自动,适合野外工作,适应各种不同安装环境;
  低功耗,备有后备电池,可长时间使用;
  高可靠性,免日常维护;
  支持4G全网通通讯方式
  支持北斗卫星通讯系统
  支持一站多发,可向四个中心站同时发送数据;
  使用新型材料,防盗设计;
  具有数据质量控制功能;
  具有状态监控功能;
气象监测
自动气象站设备系统组成
  自动气象站系统由硬件和软件两部分组成,硬件由集成一体化的高精度数据采集器、多种传感器、支架及防护箱、太阳能供电控制系统四部分组成,软件包括数据接收平台和移动客户端软件。
  功能特点:
  1、采集器:采用ARM7内核工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境,设备具有高可靠性、高准确性、易维护、易备份。
  2、工作环境:-50℃ ~+50℃、0~100%RH
  3、整机功耗:1.5W(GPRS通讯)/ 10W(北斗通讯)
  4、连续性:连续15天阴雨可正常工作(GPRS通讯);
  5、供电电源: 12V;防水等级:IP65
  6、加密间隔:密间隔为1分钟;
  7、数据存储:16M(bit)存储器可存储12个月分钟数据和正点数据
  8、具有外部U盘存储扩展功能。
  9、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、土壤PH、土壤盐分、光照强度、蒸发量、露点温度、紫外线辐射、光合辐射、雨雪、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配)观测数据具有高精度和高稳定性。
气象监测
  10、支架:采用铝钛合金的风杆为主体支架,主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索,外形美观。。
  11、气象数据监控平台1套:
  数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
  数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素大值、小值、平均值的统计。
  数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
