随着全球5G网络部署向纵深挺进,5G毫米波的商业部署也在全球各地逐渐展开。北美/意大利/韩国/日本/新加坡/澳大利亚等地区已经商用毫米波。截止2021年12月,仅在24.25-29.5GHz频谱范围内,全球已有42个国家/地区的123个运营商以试验、许可证、部署或运营网络的形式进行了5G投资。
毫米波技术是5G系统实现高速的重要手段,目前5G产业发展需要毫米波加持,全球的移动数据流量正在极速增长,大带宽、大容量的毫米波技术,能够应对大流量的发展需求。
█ 什么是毫米波,毫米波的应用意义
毫米波(millimeter Wave )通常是指波长为1~10毫米(频率30~300GHz)的电磁波。众所周知,5G标准同时定义了Sub-6 GHz和毫米波的设计,频率范围在6GHz以下的,叫做Sub-6GHz频段,另外一种频率范围在24GHz以上,被称为毫米波频段。
通信资源就像管道送水一样,管道越粗、流量越大,毫米波的引入带来了通信速率的飞跃。在Sub-6频段只能用到100-200MHz的带宽,但毫米波频段可以用到400MHz甚至800MHz的带宽,等于获得4~8倍以上的速度增强。毫米波能够提供数千兆比特速率和超大容量,和中低频配合三者相互结合从而实现大范围覆盖面使用。
█ 毫米波的重点优势
和5G中低频段相比,5G毫米波具备多个突出优势。
5G毫米波技术第一个优势,同时也是最重要的优势,是频率资源丰富、带宽极大。对于毫米波频段,3GPP有明确的划分,目前已经商用的毫米波频段定义如下:
可以看到,毫米波的单载波最大连续带宽可以达到400MHz。目前韩国、泰国、科威特等多地运营商已经商用100MHz甚至200MH带宽的频谱。在常规帧结构(DDDSU)下,使用八个单载波100MHz(8*100MHz)实现载波聚合传输,5G毫米波系统可以轻松获得数Gbps以上的峰值数据吞吐率。
基于Ookla SPEEDTEST实测结果,毫米波网络下的平均下载速率高达1800Mbps,峰值速率超过4Gbps,相对最大100M带宽的Sub-6GHz频段,毫米波速率是Sub-6GHz的8倍,与4G LTE相比更是大幅提升。
毫米波的超高速率使得其非常适合在体育场馆、音乐厅、机场、火车站等交通枢纽这种高峰时间内对数据业务需求量极大的应用场景。同时,通过调整帧结构,毫米波上行速率也能达到1G以上的优秀速率,能够完美的解决视频监控、移动警务机器人、远程手术等应用场景对上行速率的需求。
5G毫米波技术第二个优势是可实现极低时延。毫米波系统空口时隙长度最小可至0.125ms,是目前主流5G中低频系统的1/4,是满足5G空口时延小于1ms的有力保证,可实现5G网络对工业互联网、AR/VR、云游戏、实时云计算等URLLC(高可靠低时延)业务的质量承诺。
例如,AR/VR业务为保证多感官协调体验和交互能力,需要毫秒级的时延;而工业物联网对低时延有非常明确的需求,典型的工业机器人网络对于时延的要求是毫秒级,产品线上的远程实时控制也需要毫秒级的时延保证。
█ 美格智能5G ODU已支持毫米波
近期,美格智能基于高通X55平台已推出支持毫米波的室外型CPE SRT853。该产品支持毫米波的NSA模式,下行8CC载波可达800MHz带宽,实验网实测峰值速率5.2Gbps(帧配比DDDSU);上行2CC载波,实验网实测峰值速率850Mbps(帧配比DSUUU)。
这标志着室外CPE SRT853已具备为5G行业应用提供大上行和大下行速率保障的能力,可满足视频监控、移动警务机器人、远程手术、4K/8K、VR/AR 视频等行业应用对业务的需求,助力5G行业深耕。
▲美格智能5G ODU SRT853产品
SRT853是一款专为高效解决宽带最后一公里的覆盖问题而设计的5G毫米波ODU,SRT853拥有小巧的尺寸和便捷的安装方式,是一款性价比非常高的室外CPE。
一.高配置
1、支持5G SA/NSA Sub6G、mmWave、LTE、3G/4G全网络。增强了对不同地区网络覆盖的适应性和数据连接的稳定性。
2、POE功能的5G网口,为设备的供电提供便捷的同时保证了高的数据传输速率,只要一根网线就可以同时解决供电和数据传输的要求,方便了用户的安装和维护。
3、IP67的防水防尘设计,完全满足户外使用环境的要求。
4、集成1组高功率的QTM527,EIRP可达36dBm,高EIRP意味着和基站更远的通讯距离和更高的通讯稳定性。
5、支持低功耗蓝牙,适配蓝牙Mobile app。用户可以通过参考App上显示的网络信号强度,非常容易的找到到信号比较好的位置和朝向。同时,机身上也支持mmWave、Sub6、LTE的LED信号灯,这些信号灯也能通过简单明亮的颜色为用户提示信号强度信息,极大得简化了ODU的安装。
二.多维度可靠性设计
考虑到室外应用场景,该产品在低温、高温和稳定性方面做了独特的设计。针对高纬度地区冬季气气温低的情况,增加了预热电路,可以让设备工作在-40度的极限低温下。
该设备同时集成5G Sub6G、5G mmWave和高速5G网口,不可避免的设备会发出较大的热量。为此,产品在设计之初就进行了严格的热仿真和设计,采用大块散热器对整机进行散热,保证了设备在高温情况下的热量快速散发。
同时软件上对温度进行实时监控,并根据温度对设备的发射功率、上下行速率进行动态调配,控制设备的发热量,确保设备在高温情况下的正常运行。
三.应用场景
5G ODU助力家庭最后一公里宽带覆盖
该案例中,SRT853 ODU作为室外机通过POE网线连接到室内,ODU接收室外信号,并转换为RJ45的数据。室内通过有线WAN接入,室内机采用美格智能5G CPE SRT856,支持Wi-Fi 6技术为全屋提供Wi-Fi热点。SRT856可支持Mesh组网技术,将全屋Wi-Fi组网,通过便捷的方式提供室内无死角的Wi-Fi覆盖;同时,用户通过蓝牙Mobile app以及SRT853 ODU机身mmWave/Sub6/LTE的信号灯,可以非常方便的找到信号好的 位置和朝向,极大地简化了安装过程。
美格智能高级副总裁张成赞表示:
“我们早在19年就开始了5G Sub-6GHz、mmWave模组和智能终端及天线设计等领域技术研发工作,目前拥有行业领先的技术与丰富经验。5G毫米波的技术优势除了高速率、大带宽之外,还能提供高可靠、低时延通信连接,非常适合用户密集、网络连接状况复杂的场所使用。同时,我们在软件方案上也做了非常多的优化。最新的5G整机解决方案中,我们研发了多链路聚合及多重热备份技术,可实现更高的带宽和更高可靠性,为用户带来更好的5G使用体验,助力行业客户5G应用的快速发展。”
5G毫米波的推动和应用,是产业界在5G加速普及之年,助力释放5G潜能的又一阶段性成果。美格智能利用毫米波等领先技术充分释放5G潜能,不断丰富5G终端和应用,从而加速5G扩展,惠及更多的消费者和行业。
