35kv柱上高压真空断路器故障处理
陕西平高智能电气有限公司35kv柱上高压真空断路器采用真空灭弧室和APG 工艺固封的固体绝缘技术,外加硅橡胶模压复合技术,提高整体开关耐候性能,电流互感器采用外加模块化的设计,利于绝缘裕度的把握及产品互换性要求;采用电气自动化技术,可以对各类事故进行追忆和记录,从而可以对事故进行正确、及时的处理。系统发生故障后,自动化系统可以及时记录与故障有关的开关量、动作量等信息,便于对事故进行正确的分析和处理。
适用范围
ZW7-40.5型户外真空断路器用于交流50Hz、电压40.5kV的三相电力系统,作为分断、 关合负荷电流、 过载电流及短路电流之用。 具有的主要功能有:
a.采用真空灭弧,开断能力能,电寿命长,机械寿命10000次;
b.结构简单,免维护,不检修周期长;
c.绝缘性能好,防污秽能力强;
d.可配弹簧或电磁操动机构,机械性能可靠,可频繁操作;无火灾和爆炸隐患;
e.内装电流互感觉器,精度达0.2级,可实现三相互动保护;
f.内附凝露控制器,能保持断路器在一定的温度、 湿度下可靠运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
