钡铼技术DT/L645/Modbus转OPC UA服务器
        钡铼技术DT/L645规约转OPC UA协议
    在工厂智能化改造中,能将Modbus和DT/L645协议老旧设备快速接入物联网方式。BL101可以将Modbus和DT/L645转MQTT,在智能化改造过程中,您可以自建云平台,对接设备接入,钡铼技术BL101可以直接将DT/L645/Modbus老旧设备接入华为云/阿里云/AWS 物联网IOT平台,用户只需要调用IOT平台API去做应用层的开发和各类应用。
   钡铼技术BL101,可以将RS485/RS232串口转以太网输出,可以透传,Modbus网关模式,Modbus RTU转Modbus TCP等,做网关模式的时候,可以将解析的数据转成MQTT或者OPC UA协议给到云端或者MES,ERP等系统。
 我们来看一下DL/T645规约转MQTT操作过程
1.1.1 COM口采集电表设备的配置
COM口现在只支持采集DL/T645-2007协议的电表。
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。示例多功能电表是RS485接口,以COM2采集电表为例。
1.1.1.1 COM口的配置
以COM2采集DL/T645-2007协议的电表为例。
(1)双击“COM2”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集电表,因此,设备品牌:从下拉框中选择电表,设备型号:从下拉框中选择DL/T645。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据电表COM口设置的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM2口的配置才会生效。
1.2 添加COM口电表设备
(1)点击“COM2”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写电表。(3)通讯地址:填写电表的地址域。(4)点击“确定”,添加电表设备。
注:点击确定后会在COM2下显示添加的设备见上图显示出来电表,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM2口的电表设备才添加成功。
1.3 添加采集电表的数据点
(1)点击“电表”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名电表数据点的名字,如:采集“A相电压”的数据,可以填写为:A相电压。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:从下拉框中选择要采集电表的数据点。如:要采集“A相电压”的数据则选择“A相电压”。(5)起始地址:在电表协议中不用到,不能填写。(6)数据类型:采集电表的数据在网关中都是32位单精度浮点存储。(7)添加数量:在电表协议中不用到,不能填写。(8)读写类型:只读。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集电表的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“A相电压”的映射地址为“17”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“A相电压”数据点的MQTT标识填写为“REG001”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集电表的数据点才生效。
如果采集电表数据点没有你想要采集的数据点,可以联系售后。
 BL101网关设备支持OPC UA 协议,以OPC UA服务器对外提供数据。
注:只有支持OPC UA功能的型号,才有这配置选项。
OPC UA的配置
功能说明
启用是否启用OPC UA,默认关闭,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。
网口从“WAN”、“LAN”中选择。
端口填写服务器端口,端口必须要填写。
Anonymous是否开启用户名和密码登录,默认不启用,绿色表示不启用,灰色表示启用。
User填写用户名
Password用户密码
安全策略加密策略,从“none”、“basic256”、“basic128rsa15”、“basic256sha256”中选择。
CertificateOPC UA证书,选择文件上传。
PrivateKeyOPC UA 密钥,选择文件上传。
确定确定OPC UA的配置
取消取消OPC UA的配置
BL101功能特点:
Ø 下行支持:Modbus RTU Master、Modbus TCP Master,DT/L645;
上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、华为云IoT、阿里云 IoT、AWS IoT、金鸽云等协议;
Ø 宽工作电压设计,支持9-36V DC供电,接口为接线端子方式,冗余设计,具有两路电源输入接口,可以任意选择其中一路,且两路都带有防反接保护设计;
Ø 支持1路电源输出,输出电压等于输入电压;
Ø 支持1路RS232/RS485可选输入;
Ø 串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even 校验方式;
Ø 支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
Ø 支持POE受电(选配功能),节省布线成本;
Ø 支持数据TSL\SSL加密,保障数据的安全;
Ø 支持路由功能;
Ø 支持4G功能,可以设置APN参数;插网线连外网时候,优先使用有线连网,无有线网络会切换到4G网络;
Ø 支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;
Ø 支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
Ø 支持软件和硬件看门狗,具有高度的可靠性;
Ø 采用金属外壳材质,防护等 IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
Ø 设备体积小,30mm*83mm*110mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
