关于土壤肥料检测试验室全套仪器设备参数详解及应用领域介绍
土壤肥料检测试验室全套仪器设备【三体仪器】检验土壤肥料的同时,也要符合肥料市场的管理和监督。监管部门应适时对市场上的化肥进行检查,以保证化肥质量,让假化肥在市场上销声匿迹,同时,也应积极与农民合作,加强打假工作,确保农业生产稳定、安全。
俗话说,粪肥土,土肥苗,可见只有土壤的养分提高了,作物的生长发育和产量才能得到提高,单纯单纯增加化肥用量是不行的,因为作物生长在土壤上,而非化肥里,所以改善土壤环境是最基础的工作,对土壤养分的重视也尤其重要,利用检测仪器对土壤养分进行检测,可以快速有效地了解出土壤中各种养分含量及具体数量,更合理地确定施肥种类、施肥量及施肥方案,使土壤养分状况更好,这样作物也能增产增收。
  功能多、测试项目齐全:
  1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、含盐量、水分、碱解氮等十项;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等。
  2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼)等。
  3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等项。
  4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
  5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞、镍、铝、氟、钛、硒等十余种重金属。
  6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞、镍、铝、氟、钛、硒)等项。
  7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅、钼等。
 仪器参数介绍:
  1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器标配内置锂电池也可用车载电源)
  2.功率: ≤5W
  3.量程及分辨率:0.001-9999
  4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
  5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
  6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
  7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
  8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
  9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
  10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
  11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
  12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
  13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
  14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
  15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
  16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
  • 相关推荐
  • 热点推荐
