Micro USB母座精密模具在热处理过程中经常发生变形,为防止这种不良现象发生,只要掌握其变形规律,分析原因,采取不同的方法来防止变形,从而达到降低变形的目的。一般情况下,Micro USB母座精密复杂模具的热处理变形可以通过下列方法预防。
(1)公平选择材料。Micro USB母座精密复杂模具钢应该选择具有优良材质的微变形模具钢(如空淬钢件),对碳化物偏析严重的模具钢应公道铸造并进行,对于不能铸模的大型和不能铸模的大型和不能铸模的两次热处理。
(2)模具结构设计应合理,厚度但差异较大,外观应对称。对于变形较大的模具,应掌握变形规预留加工余量。对于大型和复杂的模具,可采用组合结构。
(3)Micro USB母座精密复杂模具要进行预热处理,以消除由机械加工产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度。对于精密复杂的模具,可采用慢加热、预热等平衡加热方法,以减少模具的热处理变形。
(5)在保证模具硬度的情况下,尽可能采用预冷,分级冷却或温淬火工艺。
(6)对于Micro USB母座精密复杂模具,在前提允许的情况下,尽量采用真空加热淬火和深冷处理。
(7)对某些Micro USB母座,可采用预热处理、时效热处理以及调质氮化热处理来控制模具的精度。
(8)模砂、气孔、磨损及其他缺陷修补时,要选择冷焊等热影响不大的修理设备,以免修补时出现变形。
热工处理有许多方法,具体包括:封孔、打结法、机械固定、与之相适应的加热方法、正确选择模具冷却方向和在冷却介质中移动方向等,合理的回火热处理工艺也是降低Micro USB母座复杂模具变形的有效措施。
