VOC在线监测仪重点检测工业vocs
VOC在线监测仪是环保行业的重要仪器组成。环保工作日益严峻,大气环境的治理和保护需要每一个人更多的关注。空气质量状况,是环保部门特别重视的一个问题。所以voc检测仪器的应用对空气质量的改善和提升是有重要作用的。
  从国内VOCs治理现状来看,困难的还是低浓度的异味治理。低浓度的异味排放范围广、治理要求和费用非常高,但其治理技术和当前的主流技术相比尚不成熟。需要比较专业的仪器设备来进行监测。特别是这几年国内用的比较多的低温离子体技术、低温催化技术、催化技术、光氧化技术等,其中有些使用得很乱。所以在治理VOC在线监测仪方面,应该使用专业的,合格的,有效的VOC在线监测仪来进行监测和治理,这样的治理才是有效的,才是从根本上去做的。
  工业源VOCs排放对于周边大气的污染影响较为直接,且具有明显的集中性,因此通过管控可以获得较明显改善。特别是工业源中的重点工业行业,因为产生的 VOCs 占比较大,一般为有组织排放,浓度高,易于收集和处理,且有较为成熟的治理技术,所以是 VOCs治理产业的重点发展方向,也是当前VOCs治理企业最为集中的领域。工业源 VOCs 包括四个产污环节:VOCs生产过程环节,VOCs 产品的储存、运输和营销环节,以 VOCs为原料的工艺过程环节和含 VOCs产品的使用过程环节。因此环保部门公布的VOC在线监测仪重点检测的就是工业vocs。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
