场景一:石油井场监测预警
客户痛点/需求
1、石油井场需要周界防范:采油站点、传输管道、油库等分布较零散,工作人员很难24小时巡视和管理2、产线运转情况需要监控:采油区重点井、长输管线的生产运行情况掌握不及时,对作业井的正常标准工序无检测手段3、钻井平台设备、压裂车需要防火:石油井区火源众多,需要手段及时发现火种、火灾,避免损失 艾睿光电热成像解决方案(一)监控部位:石油钻探、开采井场安装部位:井场周界、关键设备联网方案:1、采用星型组网架构,通过交换机组网,将数据汇聚回传至本地监控室;2、部署艾睿工业测温监控系统,通过系统进行摄像机配置,包括接收人员入侵报警、设备高温预警、火点检测报警等
艾睿光电热成像解决方案(二)监控部位:压裂车联网方案:1、在压裂车上安装两台红外热像仪,从不同角度监测压裂车的重点安防部位。当局部温度异常升高或发生火情时,及时发出报警信号;2、与消防控制设施联动,完成灭火或暂停车辆工作等
艾睿光电热成像方案优势1、双光热成像摄像机可真正实现7×24小时无人值守,可见光可在白天对井区生产运行情况进行远程调度,红外热成像可在夜间实现入侵人员、车辆及时发现预警2、传统可见光监控系统仅能在明火阶段发现火情,热成像可在火灾升温阶段或火点阶段发现温度异常,实现提前预警3、支持联动多种报警装置,推送报警信息,及时、高效发现异常4、非接触,不停运,不取样,不解体
客户需求/痛点石油运输线路管网维护任务重,各环节巡检点多,传统人工巡检不全面;管道泄漏隐蔽性高,传统石油、天然气泄漏检测依靠人工嗅觉、地面仪器、地表植被观察分析等,存在局限性和危险性。
红外热成像应用点1、储液罐:检测储油罐液位线、罐内积垢程度、罐体衬里损伤程度,帮助设备维护人员及时发现故障、指导生产2、管线:检测管道积炭堵塞、内壁受磨损或者腐蚀导致减薄、保温脱落、材料热疲劳造成裂纹、泄漏位置3、阀门、法兰:检测阀门故障、法兰腐蚀老化4、电气设备:检测压缩机、泵机、变电柜等油气站场电气设备
客户需求/痛点采取经济有效的防护措施,对炼化设备结焦、积垢、腐蚀等状态进行监测,已成为各炼油厂的一项重要而紧迫的任务。
艾睿光电热成像解决方案1、利用在线式红外热像仪,全天候监测炼化设备温度变化,提供温度异常点位的追踪和自动报警,指导运维人员及时发现故障点位,避免财产损失和提高人员安全2、不具备安装条件的场所可配备手持式红外热像仪,运维人员定期检查设备仪器状态
艾睿光电热成像方案优势1、部署便捷:对监测区域实现100%全覆盖,无需复杂埋点布线2、安全:非接触式热成像测温,工作人员在安全距离外或监控室实时监测设备状态 3、高效:温度信息及现场视频实时回传至本地或远程监控室,提升事件处理效率 4、全天候:7×24小时在线实时测温5、直观:通过红外热图,温度分布一目了然 场景四:气体泄漏检测
客户需求/痛点目前常用的气体探测仪只能探测到存在气体泄露,但具体漏点很难判断,需要根据气体浓度变化来一点一点排查,效率较低。
艾睿光电热成像解决方案艾睿光电热成像设备可检测甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、R13、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A等多种气体,帮助快速找到气体泄漏点。
作为非制冷红外芯片领军者,艾睿光电将发挥领先的技术和量产实力,呈现更小体积、更低功耗、更高性能、更优成本的红外热像仪产品及专业的红外热成像解决方案,推动红外热成像技术在更多领域的广泛应用,赋能千行百业
